标题: 示波器秒杀ACER AS5552 AMD [打印本页]
作者: hry177    时间: 2017-5-29 14:25
一直没有时间发帖,今天发一个,AS5552 AMD板子2修的,别人修了CPU供电,[attach]1504771[/attach]触发0.4掉电,这样的情况,大部分都是觉得某电压未出导致掉电,测了一圈,各电压输出正常,因为是AMD的板子,不能按照常理出牌,重新测一遍,终于测出问题了看图,
32.768未起振,因为AMD板子就算没有RTC就一样触发,测RTC电路正常,开干吧
,  换新SB
,32.768起振正常。触发正常,上CPU一次点亮
,完事
,提裤子
作者: 420773374    时间: 2017-5-29 15:03
请问楼主32。768没起振的话,用万用表测得到0.几的电压吗? 是不是有电压就是起振了
作者: 420773374    时间: 2017-5-29 15:04
请问楼主哪里哪里搞的新桥?买的还是料板的
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-29 15:06
今日我才得知原来AMD的32.768K不起振也是可以触发的,小生受教了
作者: 大头成全    时间: 2017-5-29 15:16
有示波器就是好啊,一下子就秒杀了,桥哪买的?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-29 15:26
有了好工具,才可能事半功倍,,,
作者: guoqinglei    时间: 2017-5-29 15:42
我也有个泰克,不太会用  AMD的一般桥毛病多啊  学习了
作者: 楚天平    时间: 2017-5-29 15:44
我羡慕你的工作台,真干净!!
作者: 维修公司    时间: 2017-5-29 18:39
这工作台确实很干净,比我的强多了,,
作者: wgf632496    时间: 2017-5-29 19:14
这种问题示波器真是秒杀的
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-29 19:40
楼主有没先换晶振?还是直接干桥
作者: sulin    时间: 2017-5-29 20:24
被坑过,有印象
作者: 30689959    时间: 2017-5-30 18:12
示波器真不错
作者: 30689959    时间: 2017-5-30 18:29
下次我也要买一个
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-30 21:04
学习了   说清楚些 大家都明白
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-6-6 00:50
这工作台比我的好,我那只能叫垃圾堆
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-6 10:26
lzq7890 发表于 2017-5-29 15:17
kan bu dong
就是这个板子不触发,用示波器测量南桥晶振不起振,换南桥好了。
作者: hry177    时间: 2017-6-6 11:29
这个同学,这个板子可以触发上电
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-6 12:28
hry177 发表于 2017-6-6 11:29
这个同学,这个板子可以触发上电
哈哈 我马虎了,不过南桥的晶体不起震也能触发吗?不解
作者: 太空上行走    时间: 2017-6-6 16:31
神器 维修助手示波器不能少 ,,,
作者: huheyu    时间: 2017-6-6 16:39
这板子桥特别容易空焊
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-6 16:44
重置了桥吗?还是换了桥?
作者: heyongbing    时间: 2017-6-6 17:40
今天才知道AMD32.768晶振不起振也能上电,受教了
作者: darkoflord    时间: 2017-6-6 19:50
这工作台比我的好
作者: 时尚空间    时间: 2017-6-7 16:55
这个级别就是不一样
作者: kaikai041900    时间: 2017-6-8 09:15
老司机,找问题就是快
作者: windlovetao    时间: 2017-6-8 13:03
这个工作台收拾的到是不错
作者: 47期宋亚伟    时间: 2017-6-8 23:33
amd rtc电路不参与触发,会引起不跑码无复位现象
作者: hry177    时间: 2017-6-9 00:58
老司机,最有水平的一条回复
作者: 梅利奥达斯    时间: 2017-6-10 09:53
示波器  便宜的   能用么
作者: 龚士洋    时间: 2017-6-10 10:07
压差是再0.5以下吗
作者: 2624390876    时间: 2017-6-10 10:26
有示波器用起来就是方便,晶振不起振也能触发,没修过这台机,长经验了
作者: 小坤0    时间: 2017-6-10 10:34
学习了,,
作者: hzyhzgw    时间: 2017-6-10 10:35
上电0.4还以为秒杀CPU无供电呢
作者: 383937895    时间: 2017-6-10 20:31
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习!!!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-11 06:44
AMD的RTC电路会导致无复位或不跑马
作者: 代子易    时间: 2017-6-11 17:49
买的还是料板的桥
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-6-12 10:56
半桶水的我不会用示波器想学
作者: test3535    时间: 2017-6-12 10:58
不错。学习了
作者: andyaries85    时间: 2017-6-12 11:04
会用示波器真好。。快速判断问题
作者: sysczf    时间: 2017-6-12 11:07
测电压是不准确的,要示波器
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-6-12 11:34
示波器现在得多少钱呀,
作者: TY14913639690    时间: 2017-6-12 11:40
@420773374  晶振两端有零点几V的电压差基本是起震了
作者: xj900905    时间: 2017-6-13 06:46
这桥一干就中了 ,二修机,修不好应该还是没有动手脚的
作者: 547288438    时间: 2017-6-13 13:42
又见秒杀……
作者: anj1626    时间: 2017-6-22 11:50
显示器也用它你,好牛逼是
作者: QWER998456    时间: 2017-6-23 13:46
我们这的示波器  我也只能看看晶振
作者: QWER998456    时间: 2017-6-26 12:46
测下有点压 就放过了
作者: xutangjian    时间: 2017-6-26 13:04
用啵啵就是快
作者: 满满    时间: 2017-6-26 14:04
楼主谢谢传授AMD维修经验
作者: ltbhao    时间: 2017-6-26 14:15
呵呵。。。厉害了我的哥!
作者: rimnmgds    时间: 2017-6-26 14:29
有可能是桥的电容哦!、
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-27 12:01
我是买了波波 但是一直供着不会用 啊 。。。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2017-6-27 15:39
楼主好厉害,虽然我看不懂,还是要多逛逛论坛学习了
作者: yangyangfrance    时间: 2017-6-27 20:25
这个桥好难找啊。贵
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2017-6-27 23:02
一修哥估计就用风枪吹吹,
作者: 张小三2    时间: 2017-6-28 18:02
优派的吗?示波器搞的不错
作者: 硬盘维修初学者    时间: 2017-7-3 10:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 硬盘维修初学者    时间: 2017-7-3 10:46
换SB?我还以为换晶振呢。。。。。。。。。。。。。。
作者: SATA188    时间: 2017-7-3 10:59
没示波器的飘过,怎么回个帖都要要求长度了
作者: QWER998456    时间: 2017-7-3 13:53
示波器  会抓 分析是问题啊
作者: 龚彬    时间: 2017-7-3 14:36
看来平时还是要多测试RTC  电路  这个电路还会出现很多问题了
作者: dwp740227    时间: 2017-7-3 22:22
作者: 大头成全    时间: 2017-7-3 22:28
楼主有示波器就是好啊,测一下晶振就秒杀了!
作者: 18771435392    时间: 2017-7-4 08:55
不起振,干嘛先搞桥? 你是怎么考虑的?我怎么就先想到搞晶振?
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-4 10:26
牛逼,用示波器秒杀,不太会用示波器哎。。。
作者: 占卜‰    时间: 2017-7-4 14:25
会用示波器真好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-5 11:26
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
作者: pangge    时间: 2017-7-9 19:59
写得乱七八糟,一点条理都没有,还不如直接说换桥呢
作者: hry177    时间: 2017-7-10 12:22
你只能停留在换桥阶段,三把斧,EC BIOS 桥 呵呵
作者: 上网的蜘蛛    时间: 2017-7-12 08:33
11111111111111111111111111111111111111111111
作者: 383937895    时间: 2017-7-12 13:57
你牛逼!!! 我膜拜学习了。。。
作者: guoping2008    时间: 2017-7-14 19:12
学习了AMD 有了好工具,才可能事半功倍,AMD不按常理出牌
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-15 09:12
作者: 太空上行走    时间: 2017-7-18 10:52
有示波器就是好,,,现在一个多少钱 。。。。。
作者: 太空上行走    时间: 2017-7-18 10:53
换的是显卡吗,,,,,,可以上个BIOS呣。。。。。。。。
作者: yushuidong    时间: 2017-7-18 11:03
估计加焊一下 也可以顶一段时间{:4_81:}
作者: 面具科技    时间: 2017-7-19 13:35
大神  真的厉害
作者: 153503003    时间: 2017-7-29 08:49
技术高,速度快。跟楼主学习了。
作者: anianrock    时间: 2017-7-30 16:06
买了个鼎阳的回来 一直没都没用 真要学学一下了 不然现在的板子没法修啊
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-8-2 14:58
不错,有图有真相,学习了。。。。
作者: zg198652    时间: 2017-8-9 09:04
谢谢楼主的分享  多多学习了  谢谢楼主
作者: 业余电脑    时间: 2017-8-9 21:22
原来AMD的没有起振也能开机,晶振没起振,直接换桥的
作者: tanglianqi    时间: 2017-8-9 21:39
作者: 主板维修师    时间: 2017-8-9 22:10
有示波器就是好啊,一下子就秒杀了
作者: 张晔好    时间: 2017-8-9 22:15
高手维修都是用示波器,我买的都卖了,用不来
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-8-11 17:57
不错,学习了,有图有真相!!!!!!!!!习惯一样,修好机器了,提裤子上个厕所。
作者: 太空上行走    时间: 2017-8-20 17:54
神器在手维修无忧。。。。。。。。学习了,,,,,,
作者: 维修诺言    时间: 2017-8-21 11:22
楼主的技术好厉害啊  不知道这样的技术要学多久
作者: 科慧维修    时间: 2017-8-21 11:27
板载这种东西 越来越没修头了  碰到好多挂CPU 哎  恭喜楼主
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-21 21:33
受教了,我也是看了你的贴子才知道AMD的实时晶振没起振也能触发
作者: hao1021    时间: 2017-8-22 01:36
今天才知道AMD晶振不起振也能触发
作者: 噐*量    时间: 2017-8-24 17:12
不会用示波器估计这故障就死在这了
作者: yj20108000    时间: 2017-8-25 15:01
不会再测南桥晶振的,因为都触发上电了。amd设计搞不懂。
作者: 小池同志    时间: 2017-8-25 17:50
#在这里快速回复#有示波器修掉电,抓波真好用,有时候掉电太快万用表反应没那么快,测不了
作者: are-red    时间: 2017-8-25 22:37
感谢您的帮助。 保持共享 希望能帮助许多技术人员
作者: weiyandiannao    时间: 2017-8-25 23:32
其实有很多pch虚焊或者坏了也会造成掉电
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-8-26 00:46
用示波器才准确,电压只有说大概,有时候电压正常也没有起振
作者: cxghsm    时间: 2017-8-26 08:35
晶振不起振还能触发,AMD的确实不按常理出牌。
