标题: 技嘉P55 2年前8000多元的技嘉笔记本赔3800维修 [打印本页]
作者: 29939869654    时间: 2017-5-29 13:31
              故障被摔过,两年前8000买的,能亮机,现象屏中间一条杠,屏坏,跟客户说换屏,,
这是拆开就看到摔断的卡扣,屏线在这,电池在内部,拆后盖,拔掉电池线,换屏装上,开机,屏不亮,找原因,这机子被摔过,屏线内部有问题,这机子不能拆,晃动屏线开机会直接烧EC,这EC有程序,独一无二,笔记本很特殊,只能售后搞。。跟客户谈原因,谈什么情况造成的,客户才不管你,,虽然什么都没动,就拆了后盖拔了电池线,客户一口咬定你他拿过来的时候能亮机,拆了就不亮,,告诉他原因,摔过造成的,还跟他说你也看着我拆,就拆了后盖,什么都没动,,,总之一口咬定你不管什么原因,拿来是亮的,你动了机子就不亮了,现在就要用,你把他弄好,,留了电话,第二天通知他,,今天打电话他聊了很久才跟他谈妥,非要赔5000,最后说好话,讨价才赔3800.钱已经赔了。。。。。。。。。。总之提醒你们一遍,摔过的机子一定不要去拆他,任何盖子不要去动他,一定要跟他谈好才去动螺丝,,,否则血的教训会再次发生在你的身上,就像这台机子,任何人拆任何人倒霉,他去任何地方修,任何地方会倒霉,除非你提前跟他说好摔过的机子,,,,他同意后才可以拆他的机子,否则不拆,不动他,不要贪那两百元的小便宜
,,,,,钱已经赔了,怪我倒霉,怪我小瞧摔过的机子,现在想办法找售后厂家换掉EC和排线。
作者: hacker6010    时间: 2017-5-29 13:37
扎心了!老铁......................
作者: hbsygst    时间: 2017-5-29 13:41
3800赔他,你自己收过来,还是?维修越来越难了。。。
作者: 2608989889    时间: 2017-5-29 13:44
领教了。。。。这种机子真不好搞,能亮机的,全部要报风险。楼主打算修还是拆板卖呢?
作者: 29939869654    时间: 2017-5-29 13:45
找到原因,摔过的屏线有问题导致烧了EC,ec带程序,独一无二,只能厂家修,,客户才不管你,现在急用,赔钱解决的
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-29 13:46
这个就是缘,自己没办法的话,对方非得让赔的话, 只能照办了,千万别生气
为什么,因为你定是过去欠他的,为什么缘成熟了这么快,好,因为你没有持戒,你造作了五戒当中前4种,杀生 偷盗 邪淫 妄语等等可能其中之一甚至2 3 ,前3都是可能失财的,所以感召到了,过去欠众生的缘提前成熟了,不要以为不碰就没事,遇到缘成熟了,是没办法的除了持戒 修行可以消业障之外,即使他不敲诈你,也会其他方面失财,
所以,日后多持戒,4戒,不要丝毫有 偷盗的念头,哪怕故意毁坏东西,也是那样的,还有妄语,都是自己招致来的无论善业还是恶业,
不过,一下子3000多,也不少,你应该欢喜,当做布施给他,希望对方早日善根福德因缘具足,相信佛陀教育,求生极乐佛国,然后你这么1转念啊,一下子,你就有福报了,因为你不但还债了,而且还发大心,你这也算一种布施,财布施得财富啊,当然,得欢喜布施,如果以求福报 染心布施,福报就小多 了,所以1块钱发大心布施,比染心求福报1万元布施,将来果报还殊胜
作者: 29939869654    时间: 2017-5-29 13:47
打算花点钱让售后把EC换了
作者: 2608989889    时间: 2017-5-29 13:48
29939869654 发表于 2017-5-29 13:47
打算花点钱让售后把EC换了
配置怎么样。说不定可以挽回一点损失
作者: 29939869654    时间: 2017-5-29 13:49
2608989889 发表于 2017-5-29 13:48
配置怎么样。说不定可以挽回一点损失
四代I7,两年前买的机子,还是技嘉的
作者: qq565471546    时间: 2017-5-29 13:49
我修了3年 唯一一次赔钱  帮朋友换硬盘 进水电脑 硬盘烧了 主板能亮   好心帮他清理腐蚀的地方 洗干净后 主板不亮了 hp主板 所有供电都有  没得搞  赔了1000换主板
作者: 29939869654    时间: 2017-5-29 13:50
配置怎么样。说不定可以挽回一点损失
它既使是好的,我也最多1500收,,,,,出现了这事,有什么办法,怪我不小心,没跟他谈,小瞧摔过的机子
作者: 傲冰    时间: 2017-5-29 13:58
确实挺闹心的,这样子有时也挺无奈的
作者: huha0012    时间: 2017-5-29 13:59
维修就是本难念的经,心魔客户很多,提前做好防备,便可安心!
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-29 14:09
为什么,因为你定是过去欠他 ...
大师现在还做维修吗?
作者: lee641    时间: 2017-5-29 14:13
安个摄像头,专门对着维修台
作者: H55    时间: 2017-5-29 14:14
够倒霉的。。。 这种事情。。。
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-29 14:21
表示同情!
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-29 14:28
qq565471546 发表于 2017-5-29 13:49
我修了3年 唯一一次赔钱  帮朋友换硬盘 进水电脑 硬盘烧了 主板能亮   好心帮他清理腐蚀的地方 洗干净后 主 ...
HP的板子有那么贵吗
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-5-29 14:31
~~我看----小心也无济于事,君子明事理相反“”小人必坑你一把“”!!!
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-5-29 14:34
能亮机的机器,维修都是要面谈客户!但是有时候小心也没用!只能说 是你的,就是你的!怎么也躲不掉!
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-5-29 14:35
~~~~楼主还是平和平和心情,可能同行多多少少都有经历过这种小人被坑的事。
作者: 一卒    时间: 2017-5-29 14:38
碰到这样的人就认倒霉了
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-5-29 14:40
心魔客户很多,有些客户就心怀不轨来的!在讲理的客户也,磨不过,东西在你手里坏的!做生意,本身就有盈有亏!这个客户也是赖上了,3800 真心不少!2500差不多!
作者: 涴市联想s    时间: 2017-5-29 14:47
摔过的机子就是这样  前提必须报风险否则不要修
作者: BGA杀手    时间: 2017-5-29 14:53
lee641 发表于 2017-5-29 14:13
安个摄像头,专门对着维修台
那也没用,客户就是不讲理,来是时候能亮,现在不亮了,你杂讲
作者: kunyao123    时间: 2017-5-29 16:43
维修规则和看人的眼力的重要性
作者: kunyao123    时间: 2017-5-29 16:45
前天刚帮一客户清理电脑,不运那中学生手痒,自已要去动,结果上上去不亮,他也知道,所以没做声,结果修好第二天拿走,要是成年人心性不好的那种肯定要乱扯皮
作者: 本人新手    时间: 2017-5-29 16:59
这把真 扎心了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-5-29 17:40
下次摔的 严重的  直接别搞了
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-29 17:45
我就遇到装系统有重要东西的,装时问了N遍东西备份好了没,他说备份好了,WIN8装WIN7全盘分区,装完了就和我说别的盘有东西,那个心碎呀(没有沟通好吧,他的理解是,装系统只装C盘,把资料放到别的盘里就没有事的)
作者: 古典浪漫    时间: 2017-5-29 17:51
楼主破财免灾,客人也是一般人的心态,新机器要万分小心
作者: 天迷    时间: 2017-5-29 17:52
为啥要赔他,给他修呗,陪啥钱啊
作者: wx0408    时间: 2017-5-29 17:54
扎心了!老铁......................  +1
作者: 天迷    时间: 2017-5-29 17:56
EC什么型号的,只有售后有么
作者: syejings    时间: 2017-5-29 18:15
这只能怪你自己不注意。这个19V隔壁就是EC线路
作者: 29939869654    时间: 2017-5-29 18:41
天迷 发表于 2017-5-29 17:52
为啥要赔他,给他修呗,陪啥钱啊
聊得时候都说:一,他要你现在就弄好,耽误他的事,一天多少钱赔他,,二,昨天说好话打发他走的时候,搜了这个EC,发现带有程序,而且全国没这板子卖,没这种EC程序卖,这技嘉的笔记本太特殊了,完了,只能拿到厂家去弄,打算跟他谈,赔两千他,谁知道他开口就是必须赔5000.
作者: 29939869654    时间: 2017-5-29 18:49
排线内部问题打铁,摔卡住的,都卡变形了,不能晃动,不能拆机子,出故障拆不来检查过,这机子要想好,必须换排线和EC
作者: 想修22    时间: 2017-5-29 19:23
唉做生意就是有陪有赚吗看开一点
作者: xiongyangwan    时间: 2017-5-29 19:32
是不是屏不一样把EC烧了  如果屏线坏
作者: 29939869654    时间: 2017-5-29 19:35
xiongyangwan 发表于 2017-5-29 19:32
是不是屏不一样把EC烧了  如果屏线坏
他排线坏了,已经摔得挤压卡进去了,屏是一模一样的
作者: hyy    时间: 2017-5-29 20:32
这种真是风险大啊,还是小心,维修不易
作者: wx0408    时间: 2017-5-29 21:06
楼主,是什么EC啊,~
作者: 一亩地    时间: 2017-5-29 21:12
这个只能怪你对自己太自信了,沟通有问题!!!!
作者: yvhai2010    时间: 2017-5-29 21:20
安个摄像头,专门对着维修台
摄像头只能看到你有没有换过客户什么东西,不能说明客户机器拿过来亮的,拆拆不亮了,是客户自己的责任还是动手拆机人的责任。遇到这事真心同情楼主,下次一定要注意!
作者: 酱油拌饭    时间: 2017-5-29 21:25
楼主勇气可嘉,换成我,像这种冷门的机子,给我多少钱,我都不接。。。配件买不到
作者: mjq8866    时间: 2017-5-29 22:30
该报风险的一定要报,最好白字黑字写上,楼主亏大了,半个多月要白忙了
作者: 376446567    时间: 2017-5-29 22:40
干这么多年维修,一般像什么清灰,摔过的,如果能亮机的这种,拿过来我都要问得清清楚楚在搞,哪怕不赚这个钱,特别是摔过的机器,真的很麻烦,有些本来就是要死不死,半死不活
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-29 22:41
摔过和断轴的机子都要说好才拆机,我们这拆y400都要提前说屏轴的事
作者: henry576    时间: 2017-5-29 23:08
摔成这样大多数情况下,不是单单换屏这么简单
作者: hong1099822616    时间: 2017-5-29 23:23
午夜情怀 发表于 2017-5-29 14:09
大师现在还做维修吗?
大师,我晕了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-29 23:30
刁蛮的客户做久了都会碰到
作者: DZZLLUN    时间: 2017-5-30 00:04
修理,清灰,其他,凡是要拆机的我都报风险,把风险说的清清楚楚,能接受就搞不能接受就叫他把机子拿走,不一定要赚他的钱,不可能赚点辛苦费要我陪个笔记本吧,不管自己维修水平有多高,意外总会出现的,一些人修个机要你  保证 什么什么的或  要你打包票 的那你要看车了,因为一些人的钱不好赚。
作者: DZZLLUN    时间: 2017-5-30 00:24
修理,清灰,其他,只要要拆机的我都报风险,把风险说的清清楚楚,能接受就修不能接受就叫他把笔记本拿走,不一定要赚他的钱,不可能赚点辛苦费要我陪个笔记本吧?不管你维修水平有多高,意外总会出现的,一些人 修个机要你 保证什么什么的 或 要你打包票的 你要看车了,因为这种人的钱不好赚,修好了以后也会有不小麻烦的,一些跟你维修过的地方没关系的都会找你的,为什么,是因为你拆过他的笔记本咯。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-30 01:04
维修不易啊,加分鼓励一下
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-30 08:16
hong1099822616 发表于 2017-5-29 23:23
大师,我晕了
没看见人家是出家人吗?
作者: 阿林Zz    时间: 2017-5-30 08:40
哎呀 大神你咋这么倒霉呢?多亏你提醒哦
作者: fanbenxin888    时间: 2017-5-30 08:40
摔过和进水机器 只要能亮机 提前都要报风险 特别是摔过的机器一定报风险主板变形换过新的壳子就不亮了的机器也是很多的啊 以前被坑过不过没有赔钱。吃一堑长一智啊。
作者: guoguoba    时间: 2017-5-30 08:48
楼主是刚做维修的?摔的机器,死机的,时亮时不亮的,进水不稳定的,能亮机不充电的,各种有风险的机器都当不开机接机的
作者: guoguoba    时间: 2017-5-30 08:50
做了十几年维修,各种人都遇到过。宁愿座着看电影玩游戏也不做没钱赚的,还劳精费神的,吃力不讨好的活。
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-30 09:11
同情你一下,做维修的可能多多少少都有碰到过,以后就有经验了
作者: mfkjgg    时间: 2017-5-30 09:20
为什么,因为你定是过去欠他 ...
佛曰:地狱不空,誓不成佛,众生度尽,方正菩提
佛渡有缘人,即闻,即视,大师,请帮贴主度此劫
作者: xwwping    时间: 2017-5-30 09:27
唉,发生这样的事,只能花钱买合气、教训。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-5-30 09:36
网上搜索一下看看有没有这EC程序,我们也没有看到你的型号是多少,说不好有人会有呢
作者: blmama    时间: 2017-5-30 09:40
为什么,因为你定是过去欠他 ...
大师在哪个庙啊
作者: 名江电脑    时间: 2017-5-30 09:40
楼主,,赔大了!!3800元!!做事要小心,,
作者: 王岩柯    时间: 2017-5-30 09:41
遇见不讲理的客户 没办法  吃一堑长一智  加油
作者: blmama    时间: 2017-5-30 09:43
佳欣办公 发表于 2017-5-29 17:45
我就遇到装系统有重要东西的,装时问了N遍东西备份好了没,他说备份好了,WIN8装WIN7全盘分区,装完了就和 ...
有这种人的,不过我都是说要格硬盘
作者: blmama    时间: 2017-5-30 09:46
我碰到过一次Z360也是摔的机器,来的时候卡LOGO,拆开后不上电了,一想就是桥的问题肯定掉点了。幸好客户好说话,最后换主板了。
作者: 阳顶天1    时间: 2017-5-30 09:47
我这儿也有一个技嘉I7的什么资料都没有 没办法修了 一直放着 还好不用赔钱
作者: 潙妳-līń    时间: 2017-5-30 09:54
表示同情;维修有风险,朋友需小心。不过赔3800是真的有点多,用了两年的机子,还破屏了
作者: heerw    时间: 2017-5-30 09:57
我也陪过钱,给客户修的笔记本准备第二天早 上发货给他就把机器带到车上,哎噩梦开始了,第二天发货车里的东西被盗了,最后和客户协商陪了一个台式机给客户(2千多)
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-30 10:00
屏线可以直接搞下,EC就只有找了,是什么型号的EC?用编程器可以刷吗?
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-30 10:01
程序可以到技嘉的官网去下载,自己提起出来。
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-30 10:06
为什么,因为你定是过去欠他 ...
拂学是很有哲理的!人生就是在修行一点也不假,恶有恶报,善有善报,一点也不假。
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-30 10:14
一切皆自作,唯独自己持戒 自己改自己,佛陀菩萨只能指引教化众生,而不能改变因果,诸佛菩萨最慈悲,如果能违背 众生本质都是佛性具足的本性,早把我们都神通弄极乐佛国了,因为平等,诸佛无法改变因果,所以只能自己救自己,不过这也算布施,如果加上肯持4戒,以后会有点现世福报的,
作者: huangxin52    时间: 2017-5-30 10:19
你把人当朋友,人没把你当朋友。。。。发现进水就应该第一时间告诉他了,学雷锋是要付出代价的。。。
作者: wgopp521    时间: 2017-5-30 10:24
扎心了 老铁。
给你加分  安慰下
作者: 695985543    时间: 2017-5-30 10:31
你不会报警啊、/?    赔钱的话服务站维修 全部费用   俩人对半   或者你3 他7 也行啊  干嘛要赔了3800??
作者: huangxin52    时间: 2017-5-30 10:38
经常走夜路,终究遇见鬼。。。既然拆机去维修就做好损坏赔钱的心理准备。。。但是要懂得适当的回避风险!进水的摔过的,不稳定的,和客户说清楚不保原故障!客户爱修不修。。。冷门的机器收费和风险不成比例的可以考虑不做。。。客户说安装系统清灰之类的,多问几句客户为什么要清灰装系统?很多机器有故障的客户就会故意让你安装系统或者清灰啥的。。。
作者: tanweihua    时间: 2017-5-30 10:45
我看啊,没准就是那人专门来讹人的,只是你运气不好,刚好遇上而已。
作者: 等待的沙砾    时间: 2017-5-30 10:48
他如果遇到我这种暴脾气,直接用他那破电脑砸死他,这种人没有必要跟他讲道理!
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-30 10:53
blmama 发表于 2017-5-30 09:40
大师在哪个庙啊
我是在家修行人,四众弟子,包括 在家男女2众,另外大师 2个字不可在佛陀教育里面随便称呼,没人敢接受,大师 2个字,是大士的通称,比如观音大士,都是菩萨果位的圣人才敢成为大师,或者灭度后的祖师大德才敢称,活着时候,没人敢接受真正修行人!
可以看看我的链接,个人主页有
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-5-30 10:53
碰到不讲理的了,楼主淡定
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-30 11:01
现在维修难做 赔这么多 做维修的或多或少都有这种事情发生
作者: aya又回来了    时间: 2017-5-30 11:06
这种情况必须报风险啦 有任何异样我都不会去动客户的东西 后果你懂得  如果真的是人为造成的 赔钱也理所当然 怪自己不小心了
作者: guixu1741    时间: 2017-5-30 11:09
这人肯定就是来碰瓷的,防不胜防。
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-30 11:17
blmama 发表于 2017-5-30 09:43
有这种人的,不过我都是说要格硬盘
所以说开始扯皮了呀  哎,说多了都是泪呀
楼主的头像是你家夫人吗?
好漂亮啊
作者: 小小学徒工    时间: 2017-5-30 11:21
干维修第六感还是很重要的,在好修的本你要碰到个唧唧歪歪的客户 也得小心点
所以我个人来说就是看面缘,看这个客户的行事风格,好说话 怎么都行,不好说话就先把丑话说前面 同意就给你搞不同意就给我滚
作者: 上帝帅气    时间: 2017-5-30 11:21
吃一堑长一智,以后遇到这样的机器,一定先给客户说清楚后果在动手,要不是你就等着赔钱吧。
作者: 小小学徒工    时间: 2017-5-30 11:23
wjcbysy 发表于 2017-5-30 10:53
我是在家修行人,四众弟子,包括 在家男女2众,另外大师 2个字不可在佛陀教育里面随便称呼,没人敢接受, ...
你有点痴了哈哈  我觉着你还是没学着精髓,这么说话虽说不太好听,但是吧有事情往往就是当局者迷 旁观者清。不过你也应了那句  别人笑我太疯癫 我笑别人看不穿,你还缺少一份洒脱,有了洒脱就完美了
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-30 11:32
小小学徒工 发表于 2017-5-30 11:23
你有点痴了哈哈  我觉着你还是没学着精髓,这么说话虽说不太好听,但是吧有事情往往就是当局者迷 旁观者 ...
修行戒定慧三无漏学,我持最严格的的 梵网经菩萨戒,有佛陀指引,有佛经对照,你们不懂,因为你们连戒都没有持,定力又很差,虽然很聪明,但是是世间智慧,叫 世智辩聪,
不同根性的说不同的话,适应最好,历代祖师大德,没有1个不注重戒律的,戒律是基础,精髓 是讲空的,从本质 道理上讲,我确实了解少,但是可以观空,而伏住淫欲 断淫行,断嗔的行为,达到普通凡夫难以达到的小成就,小定力,自力捎带,还是靠净土念佛往生,我是期望预知时至,自在往生,无有病苦,和此论坛众生,我丝毫不期望学我,我只是结善缘,种善根,将来我若成就脱离轮回做菩萨去极乐世界,将来就能依缘多度化点众生,无缘是没办法度化的。
作者: ccth5355    时间: 2017-5-30 11:53
一万九的伤害啊,先言语在动手我赞成,少麻烦。给你2万安慰
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-30 16:49
摔过的机子就是毛病多哟
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-5-30 17:17
拆机需谨慎,宁可不赚那蝇头小利,做生意一定要看客户,不能捡了芝麻丢了西瓜
作者: 2608989889    时间: 2017-5-30 20:06
话说EC是什么型号?
作者: whisht20    时间: 2017-5-30 20:36
想不明白 客户在这里明明白白看着拆  也能赔钱?为什么要赔钱给他?态度不能强硬点?
作者: weiyandiannao    时间: 2017-5-30 20:42
先对楼主的遭遇表示同情,同时也提醒自己以后一定要更加注意
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-30 20:48
拿钱买教训   这个教训不小
作者: 感性馨儿    时间: 2017-5-30 21:06
tb没有剪板ec么
作者: limingyue    时间: 2017-5-30 21:34
有时候赶巧了就这样,遇到这样的顾客没话说
