标题: IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启 [打印本页]
作者: laodao8338    时间: 2017-5-29 13:17
IPHONE6,进水白苹果后灰屏重启。
同行拿来一部苹果6,顾客说是进水后出现白苹果,过一会将要进桌面的时候灰屏慢慢变黑重启,一直循环。
拆机,拆屏电源表开机,无漏电,电流正常,能进入待机。拆主板检查,主板没有发现明显进水痕迹。
不装前摄像头排线开机,一切正常,换前置摄像头排线后,问题解决。
进水机,前置摄像头排线易坏,容易引起蓝屏,红屏,灰屏重启,有时候连蓝屏,红屏,灰屏这些都不出,直接白苹果过10几秒重启,最好用电源表不装液晶总成先单板开机看电流,如果电流都正常,基本可以确定前摄像头排线坏了
苹果6白苹果专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23520-1.html
作者: 主板混混    时间: 2017-5-29 19:01
更换了摄像头搞定了?
作者: laodao8338    时间: 2017-5-29 19:23
单板看电流啊,主板总线有问题电流能正常吗?
作者: yblnm    时间: 2017-5-29 20:40
好经验,多谢分享
作者: 王聘    时间: 2017-5-29 21:58
第一次听说前摄像头排线会一起灰屏红屏等现象的,不过还是记在心里了
作者: F1409631    时间: 2017-5-29 22:11
摄像头有问题也会开机出英文吧
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-29 23:40
要是配图发帖更完美了。进水机首先看进水腐蚀的部分,。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2017-5-30 23:26
怎么会是前置摄像头排线的问题呢的问题呢
作者: 战火网吧    时间: 2017-6-1 09:27
学习了,有可能是I2C总线有短路
作者: shazi-追忆    时间: 2017-6-1 10:48
我进来是看图文结合的,没看到图片,心情不好
作者: jinhexiong    时间: 2017-6-1 17:33
新手过来学习经验,收藏了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-15 15:53
iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html苹果6 白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
