标题: 电池测试正常,电量充电后,一会就没电了,哪里的问题?OPPO X909T [打印本页]
作者: bhlx4711    时间: 2017-5-29 12:49
作者: lingyun2882    时间: 2017-5-29 14:47
先用稳压电源测主板是否有短路,然后换个尾插小板再试。。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-29 15:22
电池测试正常,只是电压正常吧
作者: 11123456    时间: 2017-5-29 16:15
刷个机试试 可能就好了 不然 更难修
作者: 雪山冰激凌    时间: 2017-5-29 21:40
手机肯定发热厉害,不发热那肯定电池的问题
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-30 23:23
说明漏电很严重,你看下哪里发烫,修好漏电即可。、
