联想 G500
lvfurui
2017-5-29 12:09
联想 G500
联想 G500 版号是:LA-9631P 故障现象是:可以亮机,但是会反复自动重启,是什么地方的问题啊
衡阳天河
2017-5-29 12:17
启动不了系统也会自动重启
衡阳天河
2017-5-29 12:17
检测下硬盘
杜俊岩
2017-5-29 12:17
重做一下系统试一下
杜俊岩
2017-5-29 12:17
不好用,再考虑硬件
2958966188
2017-5-29 15:11
刷个程序试试
バ幸福De右岸
2017-5-30 06:29
你可以先换个系统试试看,或者再刷个bios程序吧
88325463
2017-5-30 09:48
可以先换个硬盘试试
yanbo
2017-5-30 12:08
检查散热 !看看BIOS
l89305800
2017-5-31 11:28
系统问题
l89305800
2017-5-31 11:28
不认硬盘 也会这样
109380031
2017-5-31 11:29
先进PE测试吧
董玉冰
2017-6-1 10:14
是进系统后反复重启还是一开机就反复重启
llsqiang
2017-6-1 10:34
是不是没认到硬盘, 或者BIOS问题
jackey829
2017-6-1 10:36
先换个硬盘,然后装个安装版,不行就刷BIOS,最后查硬件~~~
yx349155938
2017-6-1 14:42
感觉是硬盘或者系统没安装好
松原杨
2017-6-1 16:34
首先确认一下到哪重启,不然不好判断啊
574589511
2017-6-3 16:45
自己量 吧
曾高辉
2017-6-19 10:59
刷bios试试吧
益鑫科技
2017-6-19 11:03
水贴不少了·· 哎 咋不让搜了呢
gan100900
2017-6-19 18:50
要先排除软件 在搞硬件
aiyan1211012
2017-6-19 19:15
系统,BIOS
shu383507128
2017-6-19 19:40
系统 硬盘 外设 一样样 排除下
