标题: 三星R431电流240mA不开机 [打印本页]
作者: longzai 时间: 2017-5-29 11:27
型号:R431
板号:BA41-01190A
故障:触发电流卡在于240mA
解决方案:
1、 拆机裸板目测没有进水,打值正常,通电待机15mA,触发后电流上升到240mA,并且只有一个电感测到1.3V,其它电感都测不到电压,3/5V电压没有出来,公共点电压正常。
2、 按目前的电流大概判断是有地方短路,电压出不来,用手摸了一下主板发现U517发烫严重,看了一下电脑没有这个图纸,到论坛里下载了一个,一看U517是3/5V供电芯片,芯片发烫一般也就是负载过大或者本身有问题,既然3/5V都没有出来,那就先从这入手吧!
3、 用示波器抓上电3/5V已经短暂正常,滤波电容都不用考虑了,只是上电60多毫秒后掉电,从掉电波形可以很直观看到是5V先掉,所以重点检查5V二级转换。
4、 搜索电路图P5.0V_AL,去的地方很多,多数都是上拉用,直接联接MOS管的只有2个地方,一个是Q555测量后级没有短路,另一个就是图中的Q562,测量后级5-6-7-8脚对地完全短路
5、 找到了短路的二级电,直接用1V1A烧,摸全板很快找到耳机口旁边的一个电容非常烫,拆掉就不短路了,没有点位图不知道这个电容是什么编号,因为背面就是声卡芯片,测了一下这个电容跟Q562的后级联在一起,应该是供电用的,型号关系不大,料板拆了一个补上去测机,声音也正常,装机维修结束。
总结:掉电借助示波器真的是太直观了,可以更快速找到问题的大方向,这个案例没有什么技术含量,维修没用多长时间,后期编辑太花时间了,难怪好多人都不愿意发贴子,各位看官支持一下,谢谢!最后附上亮机图:
作者: wendong 时间: 2017-5-29 11:32
还是比较不错得
作者: yuanvjun1 时间: 2017-5-29 14:20
学习学习了
作者: hdcpcdiy 时间: 2017-5-29 16:11
烧鸡都烧出来,不亏是大神。。
作者: lizuo8184 时间: 2017-5-29 18:03
会玩示波器的都是大神啊,楼主经验多修板就是快,学习了。
作者: 数码爱好123 时间: 2017-5-30 07:27
电容取下来后测没测 是不是电容直通了?
作者: a464020639 时间: 2017-5-30 08:44
楼主的文笔不错,技术也好写的像教材标准
作者: mfkjgg 时间: 2017-5-30 08:59
不错,一般IC本发烫,很少去追下级电路,都是先代换在进行;
作者: ikissmylove 时间: 2017-5-30 09:01
很少烧到声卡那边的电容
作者: longzai 时间: 2017-5-30 09:13
兄弟过奖了!示波器我也就是只能抓一下单次而以。
作者: longzai 时间: 2017-5-30 09:14
是的,电容取下来就不短了。
作者: longzai 时间: 2017-5-30 09:18
兄弟有点夸张了,我也只是看别人这么写贴子,也跟着这么学一下,对高手来说就是白开水!
作者: longzai 时间: 2017-5-30 09:20
我也是通过示波器单次抓输出判断芯片本身没有问题的
作者: 王岩柯 时间: 2017-5-30 09:39
好本事 放在我这 一定换主板了
作者: xinhuidiannao 时间: 2017-5-30 09:40
膜拜大神
作者: haohaikeji 时间: 2017-5-30 11:31
楼主好经验呀
作者: longzai 时间: 2017-5-30 17:37
你就吹吧!我都看到你的远程学员勋章了
作者: 哎哟不错 时间: 2017-5-30 18:22
会用示波器如果没双通道对比估计修的也够呛,因为3.5V都出来了,以为正常却不知道5V先掉,所以楼主技术还是很不错的,分析的很好
作者: longzai 时间: 2017-5-30 20:01
工程师过奖了!跟你的水平比那是班门弄斧。
作者: 哎哟不错 时间: 2017-5-30 22:39
不不不,说会修得够呛的就指我自己,因为我没用过双通道,楼主过谦了
作者: 数码爱好123 时间: 2017-5-31 08:39
一般机子确实是电容坏的挺多的
作者: 封东东 时间: 2017-5-31 15:35
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
作者: 谢谢放 时间: 2017-5-31 15:59
怎麼修好的,沒有懂
剛才看瞭很久,還是沒有想齣來
作者: longzai 时间: 2017-5-31 16:41
其实就是电容短路,我觉得写得很详细了,别人都看明白了,我的写作能力也就只能这样了
作者: hxiajiang 时间: 2017-6-1 09:35
不错学习了
作者: xj900905 时间: 2017-6-10 19:44
这机器用示波器修的牛牛牛啊
作者: xj900905 时间: 2017-6-10 19:58
这个 机器 二级5V短路 有没有拉低5V 电感的阻值 呢
作者: aoa0628101 时间: 2017-6-10 20:24
思路清晰 基本功扎实 直指问题所在
作者: 376446567 时间: 2017-6-10 20:26
修得不错,5V后继短路造成的上电保护
作者: 可不可以 时间: 2017-6-10 20:30
烧鸡都烧出来,不亏是大神
作者: 实维创想 时间: 2017-6-10 21:01
神奇的烧鸡大发
Powered by Discuz! X3.4 |
