标题: ASUS K46CM 主板 时常不开机故障案例 [打印本页]
作者: 99435882    时间: 2017-5-29 11:17
因为朋友说的故障给我听的时候
我就感觉:不是三两下可以秒的问题
所以就没有抓紧弄了
描述称:经常会出现开不了机的情况
只要开不了机的时候,用万用表点一下EXP_GATE#信号  在EC旁边的排阻
点一下就能开机了
但是这种开机不行
因为无法关机,虽然开机之后正常使用
而且有时候风枪加热一下EC这边呢?
又好起来了
各位:遇到这类问题,你是不是自己都觉得,不想弄....
他的很好一个兄弟的,没有办法,得弄
今天晚上亲自过来,现场弄吧
ASUS K46CM 主板 时常不开机故障案例  PCB漏电引起的奇怪故障  差点放弃
刚开始以为是BIOS的问题,刷了个自己合成ME的BIOS还是一样
-测试开机5---6次之后
然后就开不起来了
然后点一下EXP_GATE#信号之后就能开机了
这种问题肯定是EC的状态不对
EC已经换过了。说的是换的新的,还是一样
然后我就查RSMRST#
没有电压起来,按开关的时候
然后量了一下,没有VSUS_PWRGD信号发出
待机的时候只有5V电感电压,3.3V要开机之后才有的
然后接着又查EC的状态
结果发现EC_rst#电容没有装
装了一个后,*脏话*
以为好了
结果。还是一样,开机几次之后,就开不了。又点一下EXP_GATE#信号就开机了
然后想着,改个电路?
开关脚这边焊接一个高频电容,另外一端接到EXP_GATE#上去
让他瞬间干扰一次
用示波器抓了EXP_GATE#端,也有瞬间拉低动作
但是还是开不了机
这就悲剧了
朋友都看的着急,替我累
说:要不放弃吧
我说:再看看?
等下
我就继续抓适配器存在信号,
也对
用示波器抓休眠信号的时候,才发现
我一按开关,休眠信号就会同步拉低
用电阻档测量休眠和开关这边  它们之间的阻抗只有340左右
好吧
不用想了。
直接从EC供电的3.3V接个1K电阻  另外一端接到挑起脚位的EC  17脚  休眠上
然后就每次都能开起来了
附上:修复后的EC周边图
这个应该算是PCB漏电了
作者: rimnmgds    时间: 2017-5-29 11:19
楼主这排版 独树一帜
作者: 99435882    时间: 2017-5-29 11:22
走起来 混点分
作者: 99435882    时间: 2017-5-29 11:23
rimnmgds 发表于 2017-5-29 11:19
楼主这排版 独树一帜
你这个回复 也是混金币  别怪我说话怎么直接
作者: TY14913639690    时间: 2017-5-29 11:26
LID就是待机有的,的确不会上电后查!楼主6得
作者: w39590394    时间: 2017-5-29 11:29
说句实话,我理论不行。只能更着楼主思路走一板,就完全不懂了。
作者: ts386366068    时间: 2017-5-29 12:17
技术不错  华硕机太难搞
作者: qw1824290389    时间: 2017-5-29 12:40
这个  技术  真的不错   我爱你
作者: chnzhenzhong    时间: 2017-5-29 13:08
想也想不明白 看也看不明白:'
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-29 13:08
学习主学习了
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-5-29 13:42
华硕机太难搞
作者: tanlei    时间: 2017-5-29 14:15
这种问题直接把休眠干了  也可以用吧   只是不能休眠的
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-29 14:21
学习学习了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-29 16:46
楼主辛苦了,这样的问题修起来是比较麻烦的,
作者: 本人新手    时间: 2017-5-29 17:08
瞬间干扰一次  厉害了,,还能这样玩
作者: lizuo8184    时间: 2017-5-29 18:10
楼主好强大啊。。换成我的话就像你朋友一样修不出放弃了,,不过现在好多版子的主板都越做越差了。
作者: wgf632496    时间: 2017-5-29 20:36
EXP_GATE#这是什么信号加分了楼主
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-29 22:15
是不是
像
写诗
一样
作者: mjq8866    时间: 2017-5-29 22:22
软故障不好排查,ec不发pwrbt也就几个条件,楼主细心还是解决了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-30 07:34
这种都是板层的问题  确实不好查
作者: qf1900    时间: 2017-5-30 08:15
楼主的意思是阻抗值小了,还是?
作者: qf1900    时间: 2017-5-30 08:16
供电3.3处接一个1k电阻到17脚休眠上,用意何在,小白没看懂,能否具体说下?
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-30 08:33
LZ 可以直接干掉LID
作者: 一代农民    时间: 2017-5-30 10:10
不是排阻不好吗
作者: guixu1741    时间: 2017-5-30 11:47
EC一般就那么几个条件, 一开始也确实想不到这个。
作者: 15339691012    时间: 2017-5-30 12:57
强制给个3.3?  lid?
作者: 袁袁华    时间: 2017-5-30 14:08
时亮时不亮的不好修
作者: 星源电脑    时间: 2017-5-30 14:32
看起来像是103排阻坏了
作者: 星源电脑    时间: 2017-5-30 14:36
http://www.chinafix.com/thread-973762-1-1.html
作者: qq530004488    时间: 2017-5-30 14:54
学习了,。谢谢
作者: 风浪子    时间: 2017-5-30 15:09
华硕机器能修好都不容易
作者: 花舞悪魔    时间: 2017-5-30 15:31
长知识啦!有要学点东西啦
作者: ttaa1000t    时间: 2017-5-30 15:36
技术不错技术不错
作者: 大头成全    时间: 2017-5-30 15:43
这样搞电脑的休眠功能就废了!
作者: yun601804607    时间: 2017-5-30 17:19
技术不错  华硕机子问题多
作者: weiyandiannao    时间: 2017-5-30 21:30
有种看古龙小说的感觉
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-30 21:34
该线路  修好不错
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-30 22:56
请教楼主EXP_GATE#这是什么信号
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-31 07:19
维修不易,加分支持,LZ
作者: 99435882    时间: 2017-6-1 09:27
分加起来吧
作者: 明辉电脑城!    时间: 2017-6-30 08:26
开机就休眠,把待机的和不能开机对比下!
