标题: 联想Z400触发掉电问题 [打印本页]
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-5-29 11:13
标题: 联想Z400触发掉电问题
待机电流0.005A慢慢降低,降到0.001A~0.000A跳变,但是不触发之前还有3V5V,一触发就掉0,然后公共点还有电压,线性3V5V也有,求个思路
作者: TY14913639690    时间: 2017-5-29 11:16
查查35V滤波电容!
作者: 一个人找北    时间: 2017-5-29 11:25
查回馈电路
还有滤波电容
作者: wendong    时间: 2017-5-29 11:31
35V滤波电容!
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-5-29 11:32
老司机!双击666+关注.....
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-5-29 11:35
芯片没问题,查到2级了,谢谢大家的意见
作者: 昵称坏    时间: 2017-5-29 11:36
35v后继是不是有短路呢
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2017-5-29 11:46
滤波电容
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-29 14:22
坐一会等高手
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-5-29 21:42
已经搞定了,5V二级MOS管后面一颗小电容短路,然后无语的是,昨天我轮休,老板把BIOS刷错了,双BIOS,版本刷错,今天不是很忙,结果就是刷了一天的BIOS,刷亮机后下班- -,醉了
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-29 21:47
看是不是后级供电短路了
作者: F1409631    时间: 2017-5-29 22:25
这问题基本那就是开机后的转换电压短路导致,要么就是3 5V电压带载能力差
