标题: 910gml和915gm的北桥通用吗 [打印本页]
作者: 于跃    时间: 2009-5-23 16:44
有一款联想280的笔记本 死机 进bios也死
换南桥 cpu无效 不是散热问题
想换一个北桥试试
不知道这两个桥通用不?
作者: locked    时间: 2009-5-23 17:00
可能吗 通用的话intel还吃什么啊
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-23 17:15
可以。。
作者: 于跃    时间: 2009-5-23 20:52
谢谢你 无边 明天换上去试试
作者: 北京星思维电子    时间: 2009-5-23 21:35
怎么不先刷BIOS呢;
作者: 于跃    时间: 2009-5-23 22:25
bios会引起死机吗?这款机器是不定时死机
读光驱或硬盘就死 进BIOS也死
总之进不到系统就死了
作者: 郑辉    时间: 2009-5-23 22:27
我认为不是北桥的问题哦
作者: 于跃    时间: 2009-5-25 21:34
谢谢无边大哥
北桥换过了 故障还是一样 现在不能确定故障在哪?明天刷个BIOS看看。
作者: 浙江七仔    时间: 2009-5-25 21:46
南桥没换好
作者: 于跃    时间: 2009-5-25 21:54
一开始也怀疑是南桥的问题
因为这款机器以前不亮  同事加焊南桥以后好了
但是开机就死机 再加焊也无效果 最后我换了南桥也是这样 确认加焊的时候没有掉件
所以才换北桥 CPU  内存都还了 还是一样
就差BIOS了 今天进BIOS看了一下 里面有一个好象是 UUID 的那个东西 后面有很多数字 全是0000
我记得以前我看的都是数字 好象没有见到过全是0的 所以感觉BIOS有问题
作者: 许狄伟    时间: 2009-5-25 22:12
看看是不是PCI BIOS的问题
作者: 于跃    时间: 2009-5-26 18:25
哎 找了一下 没有这款机器的bios 联想e280L  官方网站上也没有
作者: 大众客服    时间: 2009-5-26 19:46
也有可能電源引起的不定時死機喔
