还是老老实实的一部一部来吧 既然没过内存 查内存条件吧打值卡测SMBUS 测3.3V 供电正常 上波波 无波 PCH没有读内存
。。。. 还是沉思一会 再继续吧 之前换过u了 再找个u 换下试试吧 结果还是一样 ,开机看电流的时候发现一个现象 有时候电流会在0.7的时候停顿下再跑到1.4 正当他0.7时候 测u供电 发现只有0.7v
无名小二 发表于 2017-5-29 11:21
为什么不能评分?
yxl124297 发表于 2017-5-29 11:31
这个机器花了你太多时间了,哈哈!
吾缘网络 发表于 2017-5-29 12:21
我一般都是先查排阻尤其是华硕本
sulin 发表于 2017-5-29 16:28
是够细心的,加分
莆田电脑维修员 发表于 2017-5-30 07:46
如果是我我会先刷BIOS,不行在测量内存的条件后在去加焊CPU座或者换桥。。你这步骤好像有点绕了
一个人找北 发表于 2017-5-29 11:29
ASUS 的电阻 真是的 坏的这么多 ,又不容易找到 ,害死人了 ,
