联想 L430 报错 2000:ThinkVantage Active Protection sensor diagnostics failed
zhang63966
2017-5-29 11:03
联想 L430报错 代码是 2000:ThinkVantage Active Protection sensor diagnostics failed 那位知道的 告诉一下 谢谢 在线等答复 有谁遇到这个问题了吗 修好了吗
yuanvjun1
2017-5-29 14:22
没有修过坐等高手吧
笑容背后
2017-5-29 17:36
根据字面上的意思来就是“ThinkVantage主动保护传感器诊断失败”,顺着这个来吧不过按esc键可以跳过,看看BIOS里面有没有关闭自检选项吧。
