标题: 华硕x550D不触发维修,一些小经验。这个机子没点位,基本靠蒙!!! [打印本页]
作者: 谯鹏    时间: 2017-5-29 10:32
生意越来越差了 ,一个星期就接到三个本子。端午小假第一天,快下班了。一对父子拿了机子过来说开不了机,上可调待机0.011a不触发。是amd的机器待机明显不对,这个机子以前遇到过一台死活不显示,估计是南桥问题。没有去深究,弄到最后换得板子。当时拿到手里第一反应拆开机子打发客户走,随便测了几个关键电压果然全板无电  公共点都没电  待机居然有0.011a   奇怪  我用镊子短接19v   发现3v 5v都是没有的  当时立即联系了当地的售后站  跟他们熟,叫查了保修情况。有时候我没把握修好的都报换板,用发票去售后站保修。现在反正活儿少,我就来啃啃这块硬骨头,拿到以前换下来的板子当料板,没公共点我就先修保护隔离 。查BQ25A的引脚定义  主要的供电都有  直接换芯片试  虽然觉得可能性很小,但是先易后难也是维修一个原则之一 。迅速换好,  装好coms电池,(这个机子充电芯片下面是coms电池 不管动什么芯片我喜欢把电池摘掉 还有这个板子coms复位后插上电会瞬间上电   不用接开关板  )立刻电流大步向前  有 些许欣喜    也有些许运气 但是这个机子容易烧屏线接口处的显示芯片 装机也是需要十分谨慎  不然到手的鸭子  吃起来还麻烦 。后面有修好后的待机0.018a,不是啥子高技术,只想与大家分享。加快大家修机得进程。[attach]1504537[/attach]
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-29 10:48
算的上速度秒杀啊,可调电源不错啊,
作者: Jonah    时间: 2017-5-29 10:51
谢谢楼主的分享 好经验
作者: yj20108000    时间: 2017-5-29 10:56
充电芯片ac-in,ac-ok 控制保护隔离导通。
作者: H55    时间: 2017-5-29 11:06
这个主板 容易烧 EC, 3V5V IC,还有屏幕接口 RTD2136 芯片
作者: 谯鹏    时间: 2017-5-29 11:08
o0飝兲 发表于 2017-5-29 10:48
算的上速度秒杀啊,可调电源不错啊,
当徒弟的时候,省钱买的  又添了快客的焊台   心痛呀!!!
又一个神奇的机子啊。
作者: TY14913639690    时间: 2017-5-29 11:15
上次修了了个X55LJ芯片一样,开始是没有AC-OK后来EC跟这个芯片一起烧了,换了发现3V待机阻值比5V待机低400欧!烧鸡!!!!!!!!!!!!!!!!!!我的天CPU挂了  好吧!!!拜拜
作者: dhtdtwcw    时间: 2017-5-29 11:17
好经验,就需要多些这样的帖子
作者: rimnmgds    时间: 2017-5-29 11:19
这是什么可调?
作者: 龚士洋    时间: 2017-5-29 11:46
电源是什么型号啊。 0.XXX 后面都是3位数 我的都是2位数
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-5-29 13:47
楼主为什么确定这芯片有问题
作者: coal    时间: 2017-5-29 14:35
一般盲修多是可以的,因为毕竟芯片有图纸啊
作者: 谯鹏    时间: 2017-5-29 18:40
TY14913639690 发表于 2017-5-29 11:15
上次修了了个X55LJ芯片一样,开始是没有AC-OK后来EC跟这个芯片一起烧了,换了发现3V待机阻值比5V待机低400欧 ...
这年头呀!!!修机难喽!
rimnmgds 发表于 2017-5-29 11:19
这是什么可调?
科睿源的!!!
科睿源,省吃俭用买的。
作者: 谯鹏    时间: 2017-5-29 18:41
修修修修修你妹 发表于 2017-5-29 13:47
楼主为什么确定这芯片有问题
保护隔离不过,供电正常,适配器检测正常。先易后难  我选择了杀芯片。
作者: 谯鹏    时间: 2017-5-29 18:42
是的 ,修机有套路,按部就班来就可以。
作者: 想修22    时间: 2017-5-29 19:20
楼主又捡到豆子了
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-29 19:36
没图没点味的真很难下手,做不到心中有图
作者: 337395943    时间: 2017-5-29 20:43
哈哈,笑死我了
作者: hyy    时间: 2017-5-29 21:00
这板有资料的,都不知道修多少了
作者: 谯鹏    时间: 2017-5-30 08:53
hyy 发表于 2017-5-29 21:00
这板有资料的,都不知道修多少了
点位这些你有吗~~~共享一下呗
这板有资料的,都不知道修多少了
点位这些你有吗~~~共享一下呗
作者: haohaikeji    时间: 2017-5-30 11:37
华硕现在老爱出问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-1 06:54
修的不错,加分支持
作者: 谯鹏    时间: 2017-6-1 09:14
永不放弃LYH 发表于 2017-6-1 06:54
修的不错,加分支持
非常感谢,加分不扣分哦
