ZXCVWtest
标题: 第一次见到这种笔记本散热器 [打印本页]
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-5-29 10:25
标题: 第一次见到这种笔记本散热器
一款宏基5750散热器
  大家见到过吗
补充内容 (2017-5-31 11:19):
大家不要误会了  这个不是我改装的 是客户拿过来就是这样的
作者: zyhui8    时间: 2017-5-29 10:36
这改装技术厉害了。
作者: blueskycw    时间: 2017-5-29 10:38
然并卵
作者: ts386366068    时间: 2017-5-29 10:41
铜管跟蛇一样。。。。。
作者: thcloud    时间: 2017-5-29 10:48
毫无意义的改造
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-29 10:50
厉害我的哥,高手都在民间啊,牛逼的散热器,然并卵
作者: jf791820923    时间: 2017-5-29 10:51
碰到过把电脑下载全部扎洞,CPU,显卡都加个风扇的改装
作者: 99435882    时间: 2017-5-29 11:07
没有 改造这个人 才是牛人
作者: H55    时间: 2017-5-29 11:11
WAIG外挂 搞水冷的,我看还打穿外壳的塑料哦
作者: 无边思绪    时间: 2017-5-29 11:16
不折腾还不得坏
作者: 475225665    时间: 2017-5-29 11:52
这是改了水冷  好不
作者: coal    时间: 2017-5-29 14:30
改的水冷,但是这破笔记本值得这样大费周章吗
作者: 陈继斌    时间: 2017-5-29 16:55
这种tb上很多改的,你把铜管发过去他给你改好发过来。上次遇见一个,客户回来自己装没垫好绝缘短路了
作者: 337395943    时间: 2017-5-29 20:44
一把剪刀,哈哈
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-30 01:38
这种改装的笔记本散热器还真是年
作者: 1860    时间: 2017-5-30 07:23
我也是第一次见
作者: 958744524    时间: 2017-5-30 08:09
高手在民间啊。
作者: 695985543    时间: 2017-5-30 08:47
这个我不好喷
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-30 09:37
应该是外接水冷的 还有机器是不贵 所以才敢瞎几把玩
作者: hotsunyixw    时间: 2017-5-30 10:03
外挂水冷,适合长时间玩游戏,淘宝上边很多,大都在200左右。
作者: maithon    时间: 2017-5-30 10:19
热管太长了,效果不太好。
作者: nauyam    时间: 2017-5-30 10:21
大开眼界,生命不息 折腾不止
作者: 张志刚    时间: 2017-5-30 10:40
楼主改装的吗?
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-30 11:07
这是外置水冷啊   这本本没必要搞这玩意吧
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-5-30 15:28
张志刚 发表于 2017-5-30 10:40
楼主改装的吗?
客户自己在网上买的
作者: state    时间: 2017-5-30 15:49
我也是新人哈,也修了几年的本了,我还真是第一次看到有人这个改的。
作者: 18303493363    时间: 2017-5-30 17:08
手工厉害啊。。
作者: qq623348151    时间: 2017-5-30 18:30
真没必要折腾这个散热器吧。
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-30 21:03
直接是被人改装的
作者: 21434503    时间: 2017-5-30 21:18
zyhui8 发表于 2017-5-29 10:36
这改装技术厉害了。
一点用也没有。我看见全给拆了。
作者: wkw111    时间: 2017-5-31 01:33
上次也遇到一台改水冷的,但沒有这什牛的。
作者: weishanhuan    时间: 2017-5-31 09:32
外面接水冷的,好牛X的样子。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-5-31 11:07
水冷  但是没鸡巴鸟用
作者: 尘世巫师    时间: 2017-5-31 11:16
这是自己改装的吧,哈哈厉害
作者: 我是胡连军    时间: 2017-5-31 20:07
高手在民间呐,这绝对是手工焊接高手
作者: hjy958323726    时间: 2017-6-1 02:36
真是我勒個去,牛逼
作者: 艾肖肖    时间: 2017-6-1 09:37
改装的,啊
客户找别人改装的啊
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-6-1 10:04
艾肖肖 发表于 2017-6-1 09:37
客户找别人改装的啊
应该是在网上买的吧
作者: 四川温江    时间: 2017-6-1 10:10
网上有卖,不过好像鸡鸡
作者: lucy    时间: 2017-6-2 11:31
水冷   还是外挂的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-6-2 12:07
水冷啊,厉害了
作者: infiii    时间: 2017-6-2 16:13
壳子上还露出了两个夹,厉害了,平时让人摸摸温度高不高的
作者: denli007    时间: 2017-6-5 17:16
是挺牛逼的  我都想试试了
作者: kukuer5586    时间: 2017-6-6 17:28
太牛了 神人在民間
作者: shlapple    时间: 2017-6-9 10:48
温度底了不
作者: jsf88926    时间: 2017-6-9 15:20
民间牛人就是多
作者: 华维专业修本    时间: 2017-6-9 15:50
都露头了。。。
作者: 楠溪江    时间: 2017-6-22 14:30
看着 很强大  效果应该不错吧
作者: zykjvip002    时间: 2017-6-23 11:18
改装的铜管外接水冷,效果不咋的,毕竟不是专业水道!
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-6-24 09:31
还是有一定的效果的
作者: 我心如水!    时间: 2017-6-24 09:40
第一次见到,这是自己改装的吧,你有没有开机看看温度降低了没有,有效果吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-6-25 18:43
淘宝有人专门改这个的
神舟K610D K650C 经常改的,带水桶水泵使用的,效果是不错,原本80-90度可以降到40度左右.
但影响美观及移动不方便.
