标题: 革命机械x6ti 换桥后掉电问题求助 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2017-5-29 09:46
   开机指示灯亮一下就没有了,主板USB数据对地阻值低,定一个桥回来换上后开机显示都正常,就是用30分钟左右会自己关机,各位大师有修到过吗,在X宝什么叫人合成BIOS都还是这样,大师们来指点一二 谢谢
作者: lys940555907    时间: 2017-5-29 09:59
再换一个南桥试试 换了要刷BIOS
作者: 创科电脑科技    时间: 2017-5-29 10:14
lys940555907 发表于 2017-5-29 09:59
再换一个南桥试试 换了要刷BIOS
这个桥拿货都120了 在换还是不行的话自己不就要亏240了 搞毛咯
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-29 10:16
我估计还是BIOS没合成好,桥你都换新的,十年老店,有自己的货源
作者: dtau    时间: 2017-5-29 11:06
看主板上的电容有没有坏掉的
作者: 创科电脑科技    时间: 2017-5-29 12:35
谁可以合成这个BIOS的 请联系一下我 108869494 好了发红包
作者: 天同专修    时间: 2017-5-29 12:55
看主板的电容坏了没
作者: gan100900    时间: 2017-5-30 15:33
合一下BIOS
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-30 18:03
解决问题是好 啊  学习中
作者: sxd12    时间: 2017-5-31 00:30
这问题不好搞,我有个开机慢 合成BIOS也不行
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-31 01:13
每次都是30分钟关机吗
作者: 李元元    时间: 2017-6-2 17:31
假如都是固定时间关机的话感觉还是BIOS没刷好
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-6-2 17:39
还是bios问题
作者: 专注二修三十年    时间: 2017-6-2 17:43
准时掉电还是考虑合成下吧
作者: 绿色植物    时间: 2017-6-4 22:29
桥换了,要刷一下BIOS
作者: 陈卫峰    时间: 2017-6-5 14:30
BIOS的可能大
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-6-5 14:35
合成一下bios 看看
