联想G505开机重启
xiaoding
2017-5-29 09:35
联想G505开机重启
联想G505开机屏幕亮下就重启,每次放电就好,BIOS也刷了
邓鹏
2017-5-29 09:41
是不是保护了
hf799hubo
2017-5-29 09:53
桥的问题,转变下思路
冰封冷雁
2017-5-29 10:09
先刷个BIOS,不行的话直接加焊南桥或者更换南桥
龚永海
2017-5-29 10:55
是AMD平台吗 ,遇见过换南桥好的
董铠丞
2017-5-29 10:59
bios设置里调乱了,建议换coms电池
wendong
2017-5-29 11:37
修好了 我也有一台类似的问题
xiaoding
2017-5-29 12:27
怎么好的
shazi-追忆
2017-5-29 12:27
加焊下桥试试
