标题: 华硕P8B75-MLX PLUS 开机掉电维修 [打印本页]
作者: 小严    时间: 2017-5-29 09:08
华硕P8B75-MLX  PLUS  开机掉电,,,      首先  先 检查各项供电的瞬间电源是否正常,,,,,   测量到     1.8V的供电   ,瞬间 没有电压,
在图上看了下   链接针PU10的比较器,
,,,,,, ,既然是比较器, 就查  正相电压  一般都有开启三极管控制
的
         测量  三级管     C集   没有电压,,,,    拆掉三极管     ,,开机测试   OK 了 ,,找了各三极管
装系统测试   OK 了,,
作者: 小严    时间: 2017-5-29 09:10
忘了   附上图纸  了   ,          这个是P8B75-M LX  PLUS   1.0 版的图纸。 P8B75-M LX PLUS R1.00A.zip (618.09 KB, 下载次数: 60)
