标题: USB供电保护芯片SY6288。 [打印本页]
作者: zgyhds 时间: 2017-5-29 07:36
机 型:Acer V3-372
主板型号:WISTRON Mihawk MB 15208-2 448.06J04.0021
小板的USB口坏了。换了后没有USB的5V供电。找到图纸发现大小板电缆接口CRBD1的5V信号为0
。而这个信号由U6601提供。这个芯片就是SY6288,一个5脚芯片如图。Pin5高电位,Pin4低电位,Pin1
就能输出高电位。
经测量,Pin5高电位,Pin4低电位,正常,Pin1没有输出。打阻值,Pin1对地短路。进一步测量发现
小板上USB接口5V对地短路。拆下几个电容测量,其中一个短路,去掉这个电容,工作正常。
附上图纸。
AN-SY6288C20-D20-MALATA.pdf
(366.17 KB, 下载次数: 4)
