标题: 奇怪的Y460c [打印本页]
作者: 卫星    时间: 2017-5-28 22:43
标题: 奇怪的Y460c
刚接到一个Y460C的笔记本,开机电流在1.4左右,屏幕无显示,外接键盘无反应。外接显示器后发现电流可以上到1.9左右,外接键盘按键灯可以正常亮灭,外接无显示。直接加焊显卡后故障依旧,大家给个思路,不知道怎么下手。说一点,电压都是正常的,有哪些会影响?------补充,发现Q12第三脚3v为19欧姆,pl6上的+1.05V_VTT为4欧姆,问下大家pl6上的+1.05V_VTT正常多少欧?
补充内容 (2017-6-5 11:39):
忘了告诉大家,最后HM55好了.短路造成!
作者: yang1095    时间: 2017-5-28 22:49
我的建议就是换显卡
作者: cxghsm    时间: 2017-5-28 23:56
加焊不行就换一个!
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-29 00:03
键盘灯都亮了,也加焊了,建议测下屏线接口条件,然后换显卡
作者: 卫星    时间: 2017-6-5 11:18
