山寨笔记本电脑主板温度高
一修本本
2017-5-28 19:56
山寨笔记本电脑主板温度高
山寨笔记本电脑用鲁大师检测显示 主板温度高 这种问题从何下手呢,
黄伍均
2017-5-28 20:05
我也有一台一样,不知道怎么搞
堕落·红尘
2017-5-28 20:08
拆开看看CPU风扇等等 给风扇除锈。还不行加个笔记本底座 双风扇~~
堕落·红尘
2017-5-28 20:09
这样还不行 试试帮他加片铜片在CPU哪里···
fdgdsdsadsaf
2017-5-28 20:13
一般主板温度是以北桥温度为准 这个情况可以北桥加铜片试试
695985543
2017-5-28 21:42
鲁大师显示的主板温度就是南桥温度 你可以尝试南桥上面弄个薄的铜片试一下
o0飝兲
2017-5-28 23:36
楼上,不如楼主 CPU 南桥,北桥,显卡,
天之骄子77
2017-5-29 00:34
-- 楼上好提议。。。反正芯片都坐下散热。。。。试试呗 !CPU 南桥,北桥,显卡!
