求助:G510 LA-9641P 开机电流上到0.78不跑码
485661856
2017-5-28 19:45
求助:G510 LA-9641P 开机电流上到0.78不跑码,上电到0.78等差不多5秒掉电重启到0.78一直循环,供电复位正常,CPU换到另外一台一样的板是可以的,桥全新的换了两个,EC从好的板拆了换上也是一样的,BIOS刷了无数个,无任何变化,显卡加焊了也是一样的,测SMB_DATA_S3 没有波形,内存复位也有,像这种问题搞的头痛啊,有没有高手解决一下?
485661856
2017-5-28 19:46
像这种供电复位正常了,不跑码应该查那些地方啊?
yi抹夏殇
2017-5-28 21:56
查内存读取,总线
バ幸福De右岸
2017-5-30 06:51
重点修一下内存部分,看样子是没有过内存哦
xiaohui123
2017-6-2 17:08
应该时不过内存,换个bios芯片刷上试试
485661856
2017-6-5 16:36
是SMB_DATA_S3问题,经过的一个六角芯片不良,换了就好了
485661856
2017-6-5 16:36
yi抹夏殇 发表于 2017-5-28 21:56
查内存读取,总线
机器已修好。谢谢回复。
sulin
2017-6-5 20:41
bios的片选动作了吗
阳磊
2017-6-18 13:58
我的也是反复重启
