标题: 华硕P8H61M PLUS V2.0触发后风扇抖动就停止 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2017-5-28 18:03
最近改行业余时间跑滴滴快车没精力搞维修外加乡下地方维修量小,本来就是自学的,略懂皮毛,很久没维修了都快忘记了。
今天休息在家,同行拿来一片主板。说是不触发,我上电源通电测试。原来故障是通电瞬间CPU风扇轻微抖动一下,然后就跟没通电一样。原来是上电保护,拔掉CPU供电4P,触发 风扇转几十秒停止转动,差不多问题找到,CPU供电短路。
拆下主板,二极管档,红表笔接地,黑表笔打CPU四项供电上管的G极,前3项阻值都是567左右,第四项为零,那么问题找到。更换上下管,问题解决。
红字部分是写出来给新手跟我一样自学的人看的。这种短路我也是第一次维修,结果还是很好的。基本算是秒杀了。
作者: 晏王    时间: 2017-5-28 18:16
你这个快速查找损坏的MOS管的方法和基地徐总讲的一模一样啊!
作者: hssd    时间: 2017-5-28 18:47
华硕的主板4P短路,如果光换场管不换PWM芯片的话,99%要返修。
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-5-28 19:12
能照顾新人的楼主是好楼主~~~
作者: a2671079    时间: 2017-5-28 20:34
支持3楼的说法,4P短路的有些没有这简单的!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-29 01:09
最好把主芯片加焊或者更换
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-29 08:56
单相供电存在BOOM的情况,如果有从电源管理芯片,最好也换了,如果没有,那么把G级控制电阻电容也一起换了,单换MOS管,开始没问题,后续还是会BOOM,而且还是同一个地方。
作者: MSI    时间: 2017-5-29 10:45
这才是老司机
作者: 952512876    时间: 2017-5-29 11:54
华硕H61经常CPU供电短路 经常烧CPU!!!!
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-5-29 15:08
此板CPU供电短路百分之九十烧CPU。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2017-5-31 11:45
我自己自学摸索出来的。
啊杰哥哥 发表于 2017-5-29 15:08
此板CPU供电短路百分之九十烧CPU。
这个我用的坏CPU测试的 然后上客人的2120 他的CPU好的。哈哈
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2017-5-31 11:47
轩辕思天 发表于 2017-5-29 08:56
单相供电存在BOOM的情况,如果有从电源管理芯片,最好也换了,如果没有,那么把G级控制电阻电容也一起换了 ...
大神,我留意了 等返修回来再弄把。同行已经拿走了。毕竟新手维修的不精
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2017-5-31 11:48
MARK了 每次发帖都有收获等返修的时候在一起换了把。
作者: kunyao123    时间: 2017-5-31 17:23
不会修主板的厨师不是好司机
作者: opa507508    时间: 2017-6-15 15:19
主板上的电源问题最终能回馈到电源工程师那里是最好的
