标题: 维修不易啊 ! 进来看看 [打印本页]
作者: 曾经的诺言如 时间: 2017-5-28 16:08
标题: 维修不易啊 ! 进来看看
电脑型号:ideapad s405主板号:LA-9001p
问题:待机高
同行拿过来的本本 没有修过 上可调电源待机0.352 高的离谱啊 让同行留下后拆机开始检测问题 待机高肯定是有烧了的件儿 就用我的嫩手开始满板子摸 心里想着先开始摸大件儿 摸了显卡没有温度 然后摸桥 我擦 烫死宝宝了!烫了个红红的印子 哎 这些不说了 开始找桥 最后没找到 上TB发桥 等了两天回来了 中午开始干活 取了桥插电电流0.7 这一看还是高 继续用我的嫩手摸 摸到网卡芯片烫 就把网卡芯片取了 在上电 0.35 还是有点高吧 继续摸 usb供电芯片也发烫 取它 去掉之后 电流还是0.35 摸半天没有烫的地方了 不摸了 一气呵成的把桥换上去了 插电不烫了 心想估计是亮了 一插电还是不亮 此时电流1.2 但是不跑码 换内存不跑码 纳闷呢 应该亮了的 还是一步一步查吧 先开始量各个供电都出没出来 这不量还好一量还真量出问题了 cpu供电电感有一个电压才0.2 背面就是供电芯片 找了一个一样的 换上去 通电量了一下电压出来了 电流开始跳了 但是屏幕还是依旧一片黑 之前在论坛看的有的主板换完桥得刷bios 就在论坛下载bios 刷完之后终于亮机了 word天 问题太多了这个本本 然后我又找网卡芯片 没找到 网卡芯片是RTL8105E 论坛有说RTL8111E可以代换 就换了一个 中途都有想放弃的想法了 但还是坚持了 修的时候忘了拍照了 给你们看看坏的零件 还有亮机图吧 让我嘚瑟嘚瑟
另外图纸也给你们 上传一下 论坛也有
chinafix.com.cn迅维网_联想新笔记本S405的图纸.pdf
(1.51 MB, 下载次数: 6, 售价: 2 分下载分)
