标题: 技嘉主板(GA-B75M-D3V)通病解决OK! [打印本页]
作者: 黄坤    时间: 2017-5-28 14:15
这块主板拿来时能触发但触发立刻滴滴报警.初步判断不过内存但发现没有跑码.所以断定可能时BIOS出现问题.这块主板有两个BIOS.  M BIOS      B BIOS  以前遇到过这样的双BIOS很大可能是有一个出现了问题,于是去掉其中一个。以为这样的双BIOS其中一个是备份的所以几遍是一个它也可以正常工作.先把M BIOS取掉看跑码发现不报警了但不亮.于是有焊上取掉B BIOS试触发立刻报警.所以断定M BIOS有问题。于是我用不报警的B BIOS又重新试放电都试过都不行难道这也也有问题.突然想到把B BIOS焊在M BIOS的位置上试一下果然触发跑码亮了又重新触发试了几遍OK!
作者: 痴迷无限    时间: 2017-5-28 14:55
楼主修了几块呀?一块也叫通病吗?
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-28 15:04
B75的毛病挺多,BIOS故障,是所有技嘉的通病。
作者: longruitao    时间: 2017-5-28 15:19
这个板子维修起来最多的是掉电  BIOS 损坏 还有就是Vin保护
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-28 16:00
那你备份好BIOS 没去找一个8脚BIOS刷一次上去试一试,或者程序坏,或者BIOS坏,都有可能的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-29 01:35
技嘉的BIOS容易坏,对换M B BIOS就可以了
作者: huabubuluo    时间: 2017-6-6 15:35
谢谢分享 刚好修到
作者: leizhili1234    时间: 2017-6-9 18:15
这版我修的好多都是BIOS
作者: guguu    时间: 2017-6-11 19:00
这种主板 bios 坏的很多
作者: tlytty    时间: 2017-6-12 14:40
BIOS故障,是所有技嘉的通病
作者: qiuyimin    时间: 2017-6-12 15:20
H61M 的bios 问题挺多,,,75M的没弄过
作者: 736646038    时间: 2017-6-12 15:54
技嘉的bios丢的多了不能称之为通病
作者: 陈强之    时间: 2017-6-12 16:56
作者: awfymwvf    时间: 2017-6-12 17:00
谢谢楼主,我又学习了一招啊,
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:49
本来就可以换过去的,不过好像技嘉有BIOS放一个不稳定的
作者: chen197505    时间: 2017-6-27 10:53
这应该不是通病
作者: llxy766    时间: 2017-6-27 14:04
是bios坏了吧
作者: 在这种在这种    时间: 2017-6-27 14:06
技嘉BIOS问题还是很多的
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2017-6-27 17:17
BIOS问题怎么搞这么复杂,直接烧录一个就好了
作者: TENSN    时间: 2017-6-28 13:25
不拆也可以,镊子夹一夹,我都夹好过几片了.
作者: 伶俐仔    时间: 2017-6-28 13:28
技嘉BIOS坏的板子真的很多
作者: qiuyimin    时间: 2017-6-28 16:01
技嘉的我也常这么干
作者: qianzh168    时间: 2017-7-2 13:10
找个机会 找个人 找个会搞BIOS的老板 试一试
作者: 379367374    时间: 2017-7-3 08:48
又是通病的,华硕也有的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-3 08:50
技嘉的主板可以短接强制让备份BIOS来恢复主BIOS的
作者: 风吹在脸上    时间: 2017-7-3 11:12
问下是短接M_bios的哪两只脚 ,1脚和4脚吗?
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-9-13 12:02
这个是通病吗  你修过多少了  反复重启修了不少了 这个毛病还不多吧
作者: 此ID已存在    时间: 2017-9-13 14:01
技嘉主板确实有这问题好多刷BIOS就好
作者: 此ID已存在    时间: 2017-9-13 14:02
这BIOS台湾官网下来直接刷
作者: wzloiq    时间: 2017-9-14 11:55
遇到过相同的板,相同的问题,也是相同的做法搞定
作者: 757211011    时间: 2017-9-14 17:09
                                  谢谢楼主分享,学习了一招,
作者: 联骏    时间: 2017-9-20 10:57
这么说两个bios是通用的啊,下次试试
作者: 两公里之内    时间: 2017-9-20 12:03
对换BIOS虽然可以快速修好,但这种BIOS也容易坏,一般我都是重写两块BIOS,虽然麻烦了点但是反修的很少
作者: 俺进来就看看    时间: 2017-9-22 21:22
请问以下对换两个芯片 是什么原理?bios刷新了吗?是因为刷新后安装位置不对还是直接对换后就好了?
作者: 快乐皮皮    时间: 2017-9-22 23:20
错字连篇,应该是BIOS故障,不能说是通病,不要夺人眼球,有空看看书。
作者: a1193768829    时间: 2017-9-23 12:45
BIOS故障,是所有技嘉的通病吧吧吧。
作者: 维修诺言    时间: 2017-9-25 10:51
师傅的维修思路清晰,检修过程写的详细,学习了
作者: 树林林    时间: 2017-9-25 11:17
为什么不重新刷一次,焊上,这样感觉使用安全一点
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-27 09:23
只知道H61的主板BIOS容易坏,有的兑换一下就会好   B75还真没遇到过呢
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-9 13:56
这个不是通病........还会不行的
作者: 小池同志    时间: 2017-10-11 16:07
#在这里快速回复#只知道H61的主板BIOS容易坏,有的兑换一下就会好   B75还真没遇到过呢
作者: hjzhuang123    时间: 2017-10-12 09:34
BIOS的问题不多,反复重启,对调BIOS修好的不多,技嘉开机反复重启的很多。
作者: HR060204    时间: 2017-10-12 15:11
赚点积分,下载个附件,需要维修一块主板!
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2017-10-12 15:32
技嘉的BIOS爱坏!遇到过很多了!把两个BIOS互换!
作者: 刘俊帅    时间: 2017-10-12 16:15
{:4_113:}我建议用2个!!找个好bios 刷下就OK
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-12 17:13
没有备份BIOS么    备份分享下啊。。。。。
作者: qs98765    时间: 2017-10-12 20:34
作者: xyh9601    时间: 2017-10-12 21:54
有遇到过同样的问题,也是这样解决的,估计是通病
作者: garry111c    时间: 2017-10-12 22:38
主BIOS坏了,楼主换了备份BIOS,就搞定了不过内存15 51 4F
作者: 义气登堂    时间: 2017-10-12 23:14
对   我现在近段时间   维修了一两块板都叫通病
作者: xshu8    时间: 2017-10-12 23:31
我就搞不懂这种水平的时怎么认证成高级技术员的
作者: wzloiq    时间: 2017-10-13 08:11
技嘉通病,BIOS问题太多了~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 杰8866    时间: 2017-10-13 09:47
作者: hjzhuang123    时间: 2017-10-18 16:52
谁有GA-B75M-DV3 REV1.1的图纸,在论坛找不到.
作者: hjzhuang123    时间: 2017-10-18 16:55
短接B BOIS的1和8脚可强制从M BIOS重写 BIOS
作者: 林志强    时间: 2017-10-20 16:50
碰到不过内存的如果电压正常我都是先刷了BIOS再说
作者: 蓝恒    时间: 2017-10-20 18:22
神仙了兄弟,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 151306180    时间: 2017-10-21 12:39
BIOS故障,是所有技嘉的通病   直接烧录一个就好了
作者: 和谐电脑科技    时间: 2017-10-22 19:10
我 修过的有的刷了 BIOS也不行,反正觉得这后面的板子没有以前的好修了
