标题: 未来人类X611自动开机 [打印本页]
作者: guoyuboz 时间: 2017-5-28 13:03
标题: 未来人类X611自动开机
机器型号:未来人类x611
原始故障:插电源自动上电,进系统有时会自动关机。常按开机键也不能关机。
维修思路:开关按键电路问题较大。因为开机键不受控。
拆机维修,测量开关按键上有16V电压,按下变成0V,按键没问题。打开图纸查开机信号M_BTN#进入了U34,
芯片型号是P2808B0,平时修蓝天的板子少,头次修到这个芯片。开机信号好像是经过这个芯片转换后输出PWR_SW#加到了EC 18脚。测量U34第6脚电压是0.7V,那问题就应该在这里了。拆掉U34,再测量6脚电压 成0V了,6脚经过R461是有个上啦电压的,怎么会没电呢。VDD3可是系统供电呢。然后又测系统供电都没有了,再查系统供电芯片吧
芯片供电16脚0V,供电来自于VIN1,VIN1又是来自于U34。问题又回来U34了最后把U34的2脚和8脚短接,3脚和6脚短接。问题解决。
附上图纸
X611 p150smmb-0e.pdf
(1.12 MB, 下载次数: 44)
