标题: 昂达 A65N VER2.0 没CPU供电维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-5-28 11:54
还有另一个型号
测了没有CPU供电,,,CPU供电芯片是RT8878A  看RT8878B 的图纸就好。。。。
看到图纸有这两个引脚,直接跑线跑到电阻   看到两个电阻都布满了灰尘。。。直接换了。。。
由于是AMD 的不敢用220K的电阻 ,怕不行。。再次看到PDF 看到设计是150K 的
我就直接用160K 的电阻就OK了
主板顺利跑码。。。板子修复后查了论坛,看有人用100K 的也可以。~~
作者: why52368    时间: 2017-5-28 12:00
啥都没干,直接2脚,40脚跑线。看到两个电阻,换了。就亮机了。没头没尾。不知说了什么
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 12:54
这2个脚是基频频率设定引脚,如果电阻损坏引起电压不对,会导致电源管理芯片基频频率不正常,进而影响CPU供电的正常发出。RT8859M上面也有这2个引脚,一般是12V通过220K电阻。这个上面看手册是150K电阻。可能型号不同,电阻设计要求也不一样。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-5-28 13:12
标题说了,没有CPU供电。。。看图纸看到了那两个脚位~~~去查电阻~~~ 就这样~~~
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-28 13:57
铭瑄的 我换过220K的 修好 不见返修
还有个铭瑄换220K 不行 就换160K 和 100K  交叉就可以
作者: 736646038    时间: 2017-5-28 18:11
那是频率设定脚吗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-29 01:50
电阻应该在160K-220K之间换,碰到过很多种供电芯片都有这毛病
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-29 01:54
736646038 发表于 2017-5-28 18:11
那是频率设定脚吗
是频率设定脚,版主解释很清楚了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-29 09:22
电阻开路还是内部不良?
作者: 往往是    时间: 2017-5-29 16:53
还有这种情况。谢谢
作者: 本人新手    时间: 2017-5-29 17:31
那两个脚位干嘛使得啊,,8859也会这样,,百度也查不到
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-29 17:49
可以用100K..电阻。。。。
作者: 黄科进    时间: 2017-8-10 14:40
没图纸只能参照芯片的脚位来修了
