原创:修好一台神舟承龙S260
冯宝宝
2009-5-23 13:47
原创:修好一台神舟承龙S260
客户发过来一台神舟承龙S260,SIS芯片组,插上可调电源只有0.01A,明显待机3V,5V没有出来,于是拆机重点检查系统供电芯片SC1404,经测量SC1404的22脚主供电正常,23脚控制信号也到位,21脚有5V线性电压出来经18脚25脚作为芯片内部3V5V的供电,还同时加在7脚跟28脚作为3V5V的开启信号,结果发现7脚没有电压进来,按照图纸得知此脚只经过一个10K的PR71电阻,用万用标测量点阻阻值正常,那SC1404坏的可能性比较大,于是换了一个新的够,3V5V果然顺利出来,待机电流上到了0.03A,试着按下触发键,电流有反应,于是心里狂喜,谁知道好景不长,电流跑到1.07A就不动了,没有显示,于是插上诊断卡跑03DA,估计很有可能是显卡的问题,因为这是集成的显卡,经客户同意后,做了一下北桥的BGA,接着重新上电,一切顺利,鼓掌解决。
主板狂
2009-5-23 14:11
待机电流只有0.01A,我不是见有些机子本来接上电源就只有0。01A的,是不是神舟这种机子待机正常就是0。03A啊,不过你修得快,也修得好。基本功不错,我敬你一个。特来问下。
易天科技
2009-5-23 14:17
楼主的维修思路清晰。值得学习
猥琐男
2009-5-23 14:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新技电脑
2009-5-23 15:36
0.01a,正常啊,很多机子都是0.01a待机
陈大大
2009-5-23 21:28
哪里弄那个待机电流啊,哪查啊,怎么查啊,晕死
