标题: 彻底解决 三星液晶943NW 943NWX 通病 [打印本页]
作者: 514445337    时间: 2017-5-28 10:49
三星液晶943NW 943NWX MCU
故障现象:不加电故障和偏色故障,电源板正常情况下(电容爆了后,经常MCU/EPROM也坏)
多为MCU/EPROM程序损坏,需要换25L1005和24cs08(本人专修)
三星显示器通病(电源板正常,开不了机):可以通过换此芯片MX25L1005来解决。
三星液晶943NW,用的MCU;
故障现象:颜色不正(发红),菜单正常!
多为MCU程序损坏,需要换25L1005和24cs08
三星显示器通病:在显示图像时,电源正常,指示灯正常, OSD菜单颜色正常但显示英文,图像显示偏红。
可以通过换此芯片来解决。
注意:
三星943NW 不带dvi BOE屏 LS19MYNKBBA/XF
三星943nw 不带dvi 三星屏   LS19MYNKBB/XSF
LCDHome论坛_LS19MYNKBBA_XF.rar
234.06 KB, 下载次数: 156, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
LCDHome论坛_943nwLS19MYNKBB XSF.rar
144.03 KB, 下载次数: 209, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
作者: hai5201314    时间: 2017-5-28 10:54
还没有遇到个!先收藏
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-28 12:50
这是其他地方下载的传上来的吧?
作者: 光头老奎托斯    时间: 2017-5-28 13:56
三星显示器程序坏的多多,驱动板电压正常直接刷程序,大部分都能搞定
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2017-5-28 16:00
偏红 进工厂模式 复位一下就ok
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-28 19:08
这机器不用这么麻烦的,,,,
作者: 虎头羊    时间: 2017-5-28 20:10
用R809F刷一下就可以了吧。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-29 15:37
换空白芯片就能好,修过,时间长了。
作者: tjhgf    时间: 2017-5-30 13:44
刷程序能解决吗?
作者: 我市    时间: 2017-5-30 14:16
高手   收藏一下
作者: 小菜123    时间: 2017-5-30 17:11
这个机器  我修的通病比较多的 就是高压     用一会黑屏
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-30 21:32
谢谢楼主的分享
作者: 维修公司    时间: 2017-5-30 21:38
其实可以调整一下就行
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-31 07:59
为什么要换BIOS芯片LZ搞明白了吗?明明刷个BIOS和进工厂模式调整一下就可以的事,非要换掉BIOS,有点误导看帖小白
作者: zizhipeng    时间: 2017-5-31 15:44
我已经遇到几台了
作者: LCHHDL    时间: 2017-6-1 11:37
老机型了  高压线圈坏的多
作者: 张四丰    时间: 2017-6-1 20:40
偏色进工厂恢复一下就行了。
作者: willsign    时间: 2017-6-2 21:10
经验总结呀,呵呵,学习了
作者: cqwam    时间: 2017-6-3 11:48
不错的经验,学习了
作者: coal    时间: 2017-6-3 12:26
谢谢分享,以前修的多回来返修了,但是我还是不想彻底解决,因为回头还可以赚钱
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-6-3 12:31
不怎么修显示器  这个 也没看明白
作者: zhuyiab    时间: 2017-6-3 16:50
我手上有台三星,偏红色 刷了N多BIOS  后来还是换板OK
作者: pengdongming    时间: 2017-6-5 14:25
三星程序坏的真多
作者: lastchen    时间: 2017-6-5 14:37
至少少了上百度的时间
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-5 15:47
现在有好多显示器都需要刷程序
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-5 15:48
不错的经验    值得收藏
作者: guguu    时间: 2017-6-8 15:25
刷一下就好了
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-8 23:30
没碰到过,学习了,谢谢楼主
作者: 流浪才子    时间: 2017-6-10 10:05
这么多问题吗   还没修过这款机器呢   下次遇到试下看
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-6-10 10:49
遇到过许多图像偏红的,清空一下24C80就OK了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2017-6-10 10:53
很好的经验维修  ,学习当中
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-6-10 11:09
还要换芯片吗? 彻底解决了怎么挣钱
作者: 龚志奇    时间: 2017-6-10 13:07
三星的显示器MCU程序坏得多。。总结得对,能通电的直接刷BIOS也行吧。
作者: ih8800000    时间: 2017-6-10 17:40
三星显示器程序坏的多多
作者: 修机养性    时间: 2017-6-10 20:39
楼主真是经验老道,小的学习了
作者: cm582224553    时间: 2017-12-18 09:29
我的显示器就发红   刷个试试      谢谢楼主分享
作者: ANKAI    时间: 2017-12-18 14:43
偏红的这个好像不用刷直接进入工厂模式 调一下语言就好了
作者: 东声家电    时间: 2017-12-18 16:26
作者: 莫笑花会落    时间: 2017-12-19 09:14
好久没有修过三星的显示器啦,这一段时间都是修的山赛机。
作者: 双成富科技    时间: 2017-12-19 09:59
现在这种显示器都很少修到了。 以前老的液晶有的还是比较好修。
作者: 睿智信    时间: 2017-12-21 10:00
基本在线刷就搞定了,那那么麻烦,一般没见返修的
作者: tspad    时间: 2018-1-31 17:58
不错 感谢分享 下载下来备用 人人为我 我为人人
作者: 付豪杰    时间: 2018-2-3 13:16
弄复杂了        现在这个故障很少了
作者: 腾程科技    时间: 2018-2-4 15:02
现在显示器维修的少了,谢谢楼主的贡献11111111111111111111111
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-2-5 12:25
不就是刷个程序吗?和测底解决有什么关系吗?
作者: CID007    时间: 2018-3-21 10:08
下载扣了 5分,也没下 载 下来 不知道 为什么
作者: cwl1002    时间: 2018-3-21 11:00
换成这个程序后,就开不了机了.......
作者: 盘龙影视    时间: 2018-3-21 18:14
N年前的产品了  三星的通病 直接刷程序就可以
作者: 先飞电脑    时间: 2018-3-21 22:48
这个不错,下载下来备用,好几台三星的下载下来先试试怎么样
作者: mazhan    时间: 2018-3-23 22:37
遇见过,工程模式下搞定的,百度一搜便有
作者: chengy    时间: 2018-3-24 16:09
三星程序就是经常坏!!!
作者: 宋千峰    时间: 2018-4-20 16:20
楼主换了存储器芯片,程序就不容易坏了吗
作者: 流浪才子    时间: 2018-5-16 09:35
三星显示器程序坏的好多
作者: chengchunxin    时间: 2018-5-20 18:05
好老的机器了!楼主精神可嘉
作者: 任军    时间: 2018-5-20 21:25
还没有遇到个!先收藏
作者: bg2iax    时间: 2018-5-21 08:53
三星的 这种问题确实很多 。通病
