标题: 简修 二修联想S230U [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-28 10:40
标题: 简修 二修联想S230U
机器版号:LA-8671P
机器型号:S230U
机器故障:开机电流0.5-0.6 不显示 不跑码
上家维修范围:目检 动过EC +8M/4M BIOS+CPU供电芯片+集显上下管+一些转换电压
                        斜看PCH晶体面 有风枪吹过的感觉  手摸板载内存温度并无突出 情况就是这些了
检测主板电感电压  正常 唯独没有集显供电  跑过内存出这个电压
主板正反面照片
因为是二修 主板也搞得粘乎乎的 不怎么喜欢修
目测的时候感觉上家也并没有做手脚 同样 也没有弄坏哪里
看电流应该是内存 或者 CPU那边的问题 (感觉是)于是直接测内存复位
内存复位在于主板反面的内存下面 Q5  1.49V正常
内存复位正常 一般性来说前面的各类PG基本上也是正常的
测CPU复位
U3 在CPU的旁边 检测4脚只有0.4V 与R34 R32断链
顺便上传两个论坛下载的 我验证了的资料 BIOS秒亮 图纸有密码 密码看名字
chinafix.com.cn迅维网_LA-8671PR1A_1004A_RD1ATN.pdf (1.45 MB, 下载次数: 11)
