联想Y470开机无背光有图像
109380031
2017-5-28 09:45
联想Y470开机无背光有图像
接到同行一台联想Y470,故障为开机有图像无背光,外接显示器正常显示。拆机检测屏线正常,屏接口电压正常,换片屏装上测试正常,现在问题已经很明朗了,确定屏有问题,直接换屏很不甘心,遂继续检测屏背板电路,测得背光电路保险开路,以为保险烧了就直接换一个,未曾想到装上开机直接大电流烧保险。只能继续检查背光电路,用万用表测得背光排线出的两个大电容短路,换上电容换上保险开机正常。
自逍遥
2017-5-28 09:51
分析的不从 进来学习一下
佳晨笔记本维修
2017-5-28 10:23
可以很细心
雷新明
2017-5-28 11:27
经常会碰到的这样的问题
tmitxihc
2017-5-28 11:39
一般不会想到屏的问题
xiaochangg
2017-5-28 11:49
我正修个戴尔的 有时没背光 换了Ec 飞线了开启电路都不行 发排线呢
鸿威
2017-5-28 12:15
经常遇到暗屏3不过大多是主板问题
Baby╭舍卟得
2017-5-28 12:34
Y470 平接口的 19V电容也挺容易坏的
多多
2017-5-28 14:34
无背光开启
晴空微澜
2017-5-28 16:49
不错,谢谢楼主了,好东西
532109189
2017-5-28 16:50
同行技术真可以
hqwl
2017-5-28 16:56
遇上这种直接换屏了。
linghuben
2017-5-28 16:58
这个要是修不好,那可是要换屏呀。
12435391
2017-5-28 17:45
分析的不从 进来学习一下
焚心
2017-5-28 18:06
嗯嗯 学习了
湛江理想
2017-5-28 20:22
学习了,楼主厉害
张启辉
2017-5-28 20:39
分析的可以,理论常织也好
涐吢已谇
2017-5-29 00:22
这个修到的好多了
jiangquan520
2017-5-29 09:12
像这种暗屏的尤其是背光升压电路保险烧了的,一般都是电容短路了,可以直接用万用表快速测量电容有无短路,可以省掉很多麻烦。
ZCZC
2017-5-29 09:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
莫非。
2017-5-29 10:10
暗屏 白屏都不难吧 也就是那几个信号的事情
liu260255
2017-5-29 10:44
不错,谢谢楼主了,好东西不错,谢谢楼主了,好东西
银河中心
2017-5-29 11:25
一个保险两个电容拯救一块屏,赞一个楼主!
aeioui
2017-5-29 14:42
遇到这种情况,我一般都是直接拉3V上屏
微笑本本
2017-5-29 16:17
除非是屏爆了,不然很多都可以修的
王榆維
2017-5-31 14:14
修的不错,加分鼓励了
奔程电脑科技
2017-5-31 14:56
现在很多屏都是这个高压电容短路 修了N块这样的屏了 这个电容最好用络铁取下 风枪很容易把塑料吹穿
便当男
2017-5-31 15:06
3.3V供电 没出来
mi光年
2017-5-31 15:31
好好学习 啊
新芯箱硬88
2017-5-31 15:45
换屏转的钱不是更加多吗
695985543
2017-5-31 15:56
保险坏的 基本后继有短路
1042454172
2017-5-31 16:30
一般是电容烧了才会烧坏保险
747757228
2017-5-31 16:45
这种问题遇到好多
747757228
2017-5-31 16:46
直接换屏还去修干嘛
hxiajiang
2017-6-1 09:33
电容坏不少见
董玉冰
2017-6-1 10:09
遇到这种确实就直接换屏了
