标题: 怎么给CPU加焊 [打印本页]
作者: 松正电脑    时间: 2009-5-23 13:32
标题: 怎么给CPU加焊
我的有一主办安着开机跑码。不按就不行,觉得应该是虚焊,但不知道用什么方法加焊,谢谢老鸟指导一下
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-23 13:36
用电炉加韩 周围的小原件动了就好了 这个都是靠自己的判断
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-5-23 13:38
你那有热风枪吗或者是大风桶,加点锡膏或者松香水直接在座子上回焊.不过那板的位置要放平,要不容易变形
作者: 松正电脑    时间: 2009-5-23 13:47
我有风枪的,这样怕板子变型
作者: 松正电脑    时间: 2009-5-23 13:50
老鸟门说说具体操作吧。我真的想解决一下这个问题,我叫客护来拿的
作者: 杨正敏    时间: 2009-5-23 14:01
最好不要加焊    还是换一个CPU座吧    要用BGA返修台的
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-5-23 16:23
其实也不用怕,自己就可以判断什么时候可以\停下来的.你把风枪的头拿掉.然后均匀的加热就可以的.
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-5-23 16:36
松正电脑 发表于 2009-5-23 01:50 PM
  有风枪的话.你先把锡膏或者松香水加近座子里.如果是锡膏的话先把座子打开.加适量的锡膏在座字中间,这是用在775以下的板.K8以上的加不了锡膏.不好搞.只能加松香水进去在加热.如果有BGA机的话最好用那加焊 没的话只能那样
作者: lastname    时间: 2009-5-23 18:38
你先说什么板子,有铅还是无铅的料,有铅的还能搞搞,无铅的没有bga趁早死心
作者: 迪士尼    时间: 2009-5-23 19:37
有铅还是无铅的料。怎么判断
