三星450R4J半屏
youyjk
2017-5-28 09:34
三星450R4J半屏
三星450R4jj半屏
fengqiang2011
2017-5-28 09:42
可以确定屏幕坏了。
youyjk
2017-5-28 10:18
屏换过了,而且重启又好了,但是用一会又这样
hf799hubo
2017-5-28 10:47
换根排线试试
吴华新
2017-5-28 10:55
换换 换 别犹豫
583931727
2017-5-28 11:10
屏或者屏线的问题吧
佳晨笔记本维修
2017-5-28 11:52
外接没问题,换个屏线试试
111888666
2017-5-28 12:17
显卡驱动问题
鸿威
2017-5-28 12:19
屏 或者 排线 两个可能
qq623348151
2017-5-28 12:26
换屏吧,,这有点明显
Baby╭舍卟得
2017-5-28 12:31
你确定不是屏幕的问题
Baby╭舍卟得
2017-5-28 12:32
这种情况除了 屏还是屏重启的话 这个还真不好说
momodai
2017-5-28 13:11
屏或者屏线吧
619474095
2017-5-28 13:19
这种直接换屏看下撒
619474095
2017-5-28 13:19
一般都是凭的问题
微微新手
2017-5-28 13:30
显卡问题了
SHINE8702
2017-5-28 13:49
这个机器容易出屏的问题
卜宪乐
2017-5-28 14:32
基本上遇到的都是上下一半不显示 ,都是屏问题
haiweisun
2017-5-28 14:40
很明显就是屏幕损坏
绝版23
2017-5-28 14:42
肯定是屏幕坏了的啊 飞灵的问题 换屏幕了哦
人上上人
2017-5-28 16:28
也有可能屏线座口虚焊
1226143370
2017-5-28 16:40
屏坏
先锋音响2012
2017-5-28 17:16
学习了学习了
532109189
2017-5-28 18:10
屏坏了,估计不好修
正修
2017-5-28 19:23
换根排线试试
华峰电脑科技
2017-5-28 19:34
屏幕 排线 都有可能
湛江理想
2017-5-28 19:46
真是高手这样也能改
湛江理想
2017-5-28 19:48
回错贴了,不好意思
バ幸福De右岸
2017-5-29 17:29
先排除一下屏和屏线有没有问题吧,如果这两样都没有问题的话,一般就是显卡问题了
获嘉理想科技
2017-5-29 17:33
直接更换液晶屏,这是行驱动有问题导致的故障!
于跃
2017-5-29 17:45
屏幕坏了啊 兄弟
夭遥一衣
2017-5-29 18:05
应该是屏幕问题热了 就这样
532109189
2017-5-29 18:15
换了吧,一般修不好
老坛酸菜牛肉面
2017-5-30 12:45
不是屏线 就是屏逻辑板坏了 换屏吧老铁
星源电脑
2017-5-30 14:26
确定屏幕坏
吴华新2
2017-5-30 19:30
确定屏幕坏
董玉冰
2017-6-1 09:58
很明显就是屏挂了
