标题: 对方给我打电话对方都可以听到自己说话声音 [打印本页]
作者: yunyc1986    时间: 2017-5-28 09:31
求助:华为p8,对方给华为p8打电话都可以听到自己的声音,试了所有电话都是有回声,可以确定是华为p8手机问题,华为p8这边听对方说话一切都是正常的,不知道问题出在什么地方。录音也试过了,听清楚的没有问题。如果戴耳机对方电话就没有回音了。
作者: fengqiang2011    时间: 2017-5-28 09:43
左右的荣耀6PIUS也是这个问题,换了送话器,一样有回音,退给客户了,第一次遇到这样的问题
作者: 鸿威    时间: 2017-5-28 12:20
实在 不行 先刷下 看看喽
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 15:18
会不会是送话器的问题?
作者: nebulae    时间: 2017-5-28 16:09
用耳机不会有回音,你用什么东西堵住降噪的那个麦克看看
作者: 123a123a123    时间: 2017-5-28 16:22
按你描述,应该是p8听筒与麦有干扰,对方过来的信号到p8的听筒,听筒又感应到p8的麦,再通过p8的麦返回到对方,所以对方手机给p8打电话都容易有回音。可尝试降低听筒音量,降低麦灵敏度,试试
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-28 20:44
我觉着6楼说的有道理,建议换个麦试试
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-29 00:29
送话器的孔洞堵住啦,或者是送话器的问题。。不行就是音频芯片问题了。
作者: laikunhua    时间: 2017-5-29 11:13
送话器与麦克风之间的问题!
作者: 1847617129    时间: 2017-5-29 14:58
一般都是送话器比好多
作者: 11123456    时间: 2017-5-29 16:28
耳机口 会不会造成这个问题?
作者: mailke998    时间: 2017-6-11 12:37
通话有回音,考虑是送话器的小胶垫没有安装或者安装不到位,引起共鸣,就出现回音了
作者: 芯人    时间: 2018-10-26 14:55
麦克风的可能很大
作者: 84335262    时间: 2018-10-27 13:18
不像软件问题,感觉8楼12楼的分析比较到位。
