标题: 新入手的三星24寸曲屏炸了~ [打印本页]
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-28 09:21
标题: 新入手的三星24寸曲屏炸了~
  刚进的三星24寸曲屏显示器还没用就给我摔坏了,中间一大片黑屏,有没有哪位大神有这种屏买的,想买一个换上!
作者: hqx615    时间: 2017-5-28 09:31
换屏 你还不如买一个显示器  何况是这么新款的屏
作者: 午夜情怀    时间: 2017-5-28 09:41
既然是新买的  那么说明市场应该还没有淘汰下来   应该是找不到这样的液晶面板吧
拆机当配件处理还能挽回点损失
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-28 09:42
唉,这叫失财,定是自己过去最近造作杀盗淫妄等等恶业了,受点小的花报,
多持戒,学我八关斋戒,断五辛,多发菩提心布施,定有福报/功德,
作者: hf799hubo    时间: 2017-5-28 09:47
不小心,注意点
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-5-28 10:27
放五六年就有了
作者: 鸿威    时间: 2017-5-28 12:21
就这个 样子 卖了吧  说不定  还能卖个100块左右
作者: 双枪维修    时间: 2017-5-28 14:38
买个屏,不如直接买个新显示器,价格差不多
作者: 思维本本    时间: 2017-5-28 14:39
不划算的 而且不好发货,
作者: 532109189    时间: 2017-5-28 16:39
还是买个新的吧  ,别折腾了
作者: linghuben    时间: 2017-5-28 17:00
那还不如买个新的呢。
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-28 17:03
买屏不划算的,
去淘宝上面看看吧
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-5-28 20:24
换显示器吧 ,我都是这样告诉客户的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-29 17:30
换这种屏的话还不如直接买一个新的显示器呢,屏和显示器价格差不多了
作者: qq173811047    时间: 2017-5-30 09:21
#在这里快速回复#回帖也是一种美德
作者: kunyao123    时间: 2017-5-30 09:46
自认倒霉吧只能
作者: yyh520    时间: 2017-5-30 09:53
买屏也是很贵的
作者: 王泽    时间: 2017-5-30 10:49
建议再买个新的显示器吧
作者: super584521    时间: 2017-5-30 11:06
我感觉没有必要换 了吧
作者: 显卡高手    时间: 2017-5-30 11:15
WERTY
作者: 马立东    时间: 2017-5-30 11:30
不值当买屏了
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-31 07:45
多持戒,学我八关斋戒,断五辛, ...
道友,看样子你这是快要渡劫了!
作者: 问题不大哦    时间: 2017-5-31 07:46
佳晨笔记本维修 发表于 2017-5-28 10:27
放五六年就有了
放五六年,那时候都是那扔的货了
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-31 08:05
问题不大哦 发表于 2017-5-31 07:45
道友,看样子你这是快要渡劫了!
您小说 电视看多了,根本没有这回事,真正佛陀教育里面,
只有,临命终时,可以预知时至,无有病苦,自在往生,亲见诸佛菩萨接引,刹那往生极乐佛国,永脱轮回之苦,去做菩萨等位继续精进去了,然后可百千亿化身度化无量无边有缘的众生。
当然得真信切愿的才可以做到预知时至,还得持戒精进,普通凡夫,乃至五逆十恶的 顶多下下品往生,也可以脱离生死轮回,和前面一样,就是慢,但是不要追求下下品,应该追求自主自在往生,不持戒 摄心是不行的了,佛陀只能帮助教化,不能违背因果让某人成就,只能自己修,自己证,净土圣贤录,你看看,决定是真实的,不妄语是根本戒,
作者: zhufu7685    时间: 2017-5-31 09:33
当样品吧
作者: 讯小    时间: 2017-5-31 10:15
换屏   还不剩买一个
作者: shu383507128    时间: 2017-5-31 10:18
建议换新的了,,,
作者: 88593188    时间: 2017-5-31 10:19
板子卖了,换新的比较划算。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-31 10:29
干么买这么曲面,现在屏很薄
作者: 崩溃之塔    时间: 2017-5-31 10:36
一般液晶显示器屏碎了 不考虑换屏幕了
作者: 2958966188    时间: 2017-5-31 11:43
建议换显示器吧, 换屏太贵了
作者: qq623348151    时间: 2017-5-31 13:03
多持戒,学我八关斋戒,断五辛, ...
大师哪里都能看到你哦。
作者: qq623348151    时间: 2017-5-31 13:04
曲屏换屏都买显示器吧。不然安装过程中又出什么意外。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-31 13:04
很少,不懂,不好玩
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-31 13:27
这个好像要找厂家
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-31 13:28
没有直接卖的好像 不如直接换新吧
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-5-31 13:30
直接再买一个把
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-31 13:47
多持戒,学我八关斋戒,断五辛, ...
自己放弃人生一大乐事,想练葵花宝典?维修已经很苦了,还把那几秒钟的快活也不要?
作者: 越秀电脑    时间: 2017-5-31 14:02
作者: 大箫筱    时间: 2017-5-31 14:23
别买了 我以前也有过这个情况  当时是打售后问的  比买个显示器都要贵   果断直接换新的吧
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-31 14:25
这个倒是不一定学我,
正淫在家可以的,佛陀允许的在家修行男女, 不邪淫即可,邪淫包括很多,乃至,手淫,和配偶 非产门地方淫欲都算邪淫,和六斋日 白天 非卧室 等等都是邪淫。
我比你们还贪的啊,你看我个人空间的主页,我13岁就开始手淫了,持续15年,好在我缘殊胜,夫人厌恶淫欲,我才得以达到普通在家人难以达到的清静梵行。
但是正淫也不应该贪,否则还是随业流转,如果不肯净土念佛的话,肯信愿行的话,正淫也可以往生的,下下品的,造作五逆十恶的都可以往生的,当然此种是特殊情况,是过去善根福德因缘深厚,普通人就别妄想了,还是自主往生 上品 中品 靠谱,
作者: wjcbysy    时间: 2017-5-31 14:28
佛陀时代,就有地址欲断其根,佛陀呵斥,说是愚痴的行为,欲断其根,不如断心,太监 黄门 等等,虽然最清静身体,但是决定不修行是无意义的,因为要伏住的是心淫,也就是念头,念头伏住,行为自然可以伏住,所以才说,摄心为戒,因戒生定,因定开慧,是三无漏学,主要说的是心,也就是8识里面的第六识,意识!当然也包括前5:眼耳鼻舌身
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-31 15:53
确实 楼主去买个新的吧  别吓折腾了 到时候折腾完还是要买新的
作者: 绿色植物    时间: 2017-6-4 23:12
直接买个新的显示器算了
