ASUS k42j 待机电流0.18A 不触发
Super&Man
2017-5-28 09:14
拆机查看主板待机电压 3V 5V 均无,无短路。待机芯片cl=cm发烫,可以判断前段有短路,经仔细查看电源接口处小三极管反面有一个贴片电容腐蚀发黑。立刻换之。待机不发烫了 。待机电压出来了。开机一切正常。’
hyy
2017-5-28 09:17
这小问题,靠眼力
CONTROL
2017-5-28 09:17
这样的电容拆了不装应该也是可以的
changqing12
2017-5-28 09:22
捡钱的活
1312698343
2017-5-28 09:24
电容是很容易击穿的
65498150
2017-5-28 09:29
心细 眼力好啊
hqx615
2017-5-28 09:39
电容阻值没有短路吗
汽车贸易
2017-5-28 10:31
细心捡钱的:daxiao:
汽车贸易
2017-5-28 10:31
细心捡钱的:daxiao:
jiu办
2017-5-28 10:34
要是有图片就好了
王志佳
2017-5-28 10:44
估计是线性电压短路了,捡钱的鸡
cqscs0918
2017-5-28 10:57
感觉维修过程挺速度的
永不磨灭
2017-5-28 11:03
修机之前先目测主板
吴华新
2017-5-28 11:26
赚到了哈哈哈
hahahammmm
2017-5-28 11:32
这个还真要仔细啊
ihyj
2017-5-28 11:33
谢谢分享,值得学习
A10849225471
2017-5-28 12:00
明显是电容坏了
qq623348151
2017-5-28 12:24
每次拿到主板一般都会 仔细先看一遍。 有些问题还真能看出来
陈禹
2017-5-31 13:16
捡钱的机子
wbx123456
2017-5-31 13:21
弱弱的问下楼主 如何断定不是待机芯片本身的问题而是前端短路!
695985543
2017-5-31 15:59
捞了有2张毛爷爷吗
scottlin
2017-6-1 13:47
有時很難看出來
xutangjian
2017-6-1 14:41
小问题 好搞哦
东航电脑
2017-6-1 15:51
路过学习了
