标题: 华擎G41M-VS3乌龙维修 [打印本页]
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 00:47
标题: 华擎G41M-VS3乌龙维修
晚上来一老客户说电脑电脑不能开机,帮看看什么问题。我说好的,接机插电开机 ,”嘣“的一声冒烟了!!完了,心里想着TM有理说不清,因为南方回南天经常 碰到 ,以为是电源炸了!客户 也吓了一跳,眼睁睁看着我!然后就是一边解释一边拆机壳,,解释就略过了,好在老客户明白。拆完,目测CPU一对上下管烧了!电源试了一下没问题!这里忘了拍照了,客户在只想快点修好收钱让客户走人!拆了坏件再裸板全部打一次阻值,小心点好!找配件装上,再把CPU管理芯片RT8841也换了!一般烧管我都是连管理芯片也换了,这样安全点吧。上电测试来电了!不过内存,心想他原来不开机应该是内存接触不好引起的,擦擦就好了!但是擦了好多次不行!
乌龙来了!!!!!
拿我的双面1333内存试也不行!这条内存是我从好机上拆下来的,加上双面的比单面的兼容更好,应该可以用啊!就是因为太相信这个双面内存才搞出下面那么多问题!还是接着往下说吧,查内存电路一看1.8V,心想D3不会1.8啊!一般1.5或者1.6左右啊!再查AWP7120,这芯片爱坏先找个9214代换一下还一样。试着把7脚8脚反馈电阻改一下,通电把前面给内存的5V给烧冒烟了,好在客户走了,就这板冒两次烟了,要是客户还在的话肯定想“老板你故意的吧”现在先修好内存5V吧,这个板不是直接用红色5V电压到上管的,它是红色5V经过一个芯片才出5V的,芯片冒烟了换个芯片再说吧,内存上下管也短了,一起换完把之前改的 电阻也换回来!上电还不过内存电压也是1.8V,不敢再试改电阻了,有点怕怕了
心想难道这板不修了!搞那么久白干了?先来支烟,醒一神。看到一台客户没拿走的机子, 拆出来 看是单面D3 1333插一下试试吧,反正 又不会怀孕!TM一插还真的有了!亮了!!一万句操NM。早干嘛去了!原来 它是读取它认为是好的内存电压才正常的!这点像华硕的板,华硕的是先低后高,它儿子“子公司”的是先高后低。亮机后电压是1.6V。好了,不说让大家见笑了!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-28 01:28
楼主怎么不在帖子中间插图片呢
作者: woku136    时间: 2017-5-28 07:50
你这主板修的哎,要是叫客户看到很定说你给人家主板烧了
作者: hsgg    时间: 2017-5-28 07:58
双面不亮单面亮挺神奇
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-28 08:21
要是每测一步来个图 这样看就一目了然了。
作者: shaobing    时间: 2017-5-28 08:52
这个主板很老了,除非很重要,一般不修了
作者: mjq8866    时间: 2017-5-28 08:59
双桥的现在修到的不多了,换一块也没多少钱
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-28 09:00
唉,遇到这事有的时候真的有理说不清的
作者: maithon    时间: 2017-5-28 09:10
电压是程控的,这个经验教训值得的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 09:44
好在客户之后是走了,不然啊,有理也说不清,还会怀疑你的技术水准。
作者: xinzhew    时间: 2017-5-28 09:53
有时修着修着就进死胡通了,非把自己认为的条件修出来,可都是做无用的功。
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 09:54
shaobing 发表于 2017-5-28 08:52
这个主板很老了,除非很重要,一般不修了
我也想客户换啊!那就两 赚了!小地方,一块一毛都算得好尽的!
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 09:57
句容诚信电脑 发表于 2017-5-28 01:28
楼主怎么不在帖子中间插图片呢
不会啊!上次我都 请教过大家 怎么排版 的。没人回复啊!就是说着说着怎么插图进去啊!然后再继续说说再插图片
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 09:59
说老实话第一次通电的时候炸还说得过去,第二次要是客户在的话,我也没信心说服客户了!
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 10:00
hsgg 发表于 2017-5-28 07:58
双面不亮单面亮挺神奇
就是那么神奇!就是太相信双面内存才搞出这次乌龙 的
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 10:01
不会排版 啊!我也知道这样没那么生动好看!
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 10:03
不是哦!这个G41的很值 钱哦!坏的回收都得40元了!二手我都出200元哦!
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 10:06
江苏阳光 发表于 2017-5-28 09:00
唉,遇到这事有的时候真的有理说不清的
通电就炸的经常 碰到 !多了就有经验回答了。  尤其是电源!就说回南潮湿什么的
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 10:09
是啊!炸的时候心里想着一万个理由怎么解释啊!
作者: 张志刚    时间: 2017-5-28 10:15
竟然冒了两次烟,修的够坎坷的!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 10:19
所以修机尽量别当客户面修。
作者: 非凡小色    时间: 2017-5-28 10:31
不够仔细造成的   明明问题没有那么复杂的   以后应该就不会了
作者: pangguangcai    时间: 2017-5-28 11:13
这样修得收多少钱费用
作者: qq623348151    时间: 2017-5-28 13:22
主板比较老。能修修吧。不修就换能赚钱他想杂都行。
作者: 171244862    时间: 2017-5-28 14:47
大概值多少钱呢,g41m-vs3  g31m-s
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-28 16:04
lcg317745275 发表于 2017-5-28 09:57
不会啊!上次我都 请教过大家 怎么排版 的。没人回复啊!就是说着说着怎么插图进去啊!然后再继续说说再 ...
http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html   慢慢欣赏   插图片
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 16:59
这个是我们这这做二手的批发价
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 17:00
谢谢!我慢慢研究一下
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 17:20
就是这个理!所以就做了一些无用的维修,还增加一些问题!
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 17:25
轩辕思天 发表于 2017-5-28 10:19
所以修机尽量别当客户面修。
现在的人不好忽悠了!你修的时候就站你不到1米的地方,睁大眼睛看着你生怕你宰他东西似的!加上我工作台是开放的,没隔开。
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-28 17:27
pangguangcai 发表于 2017-5-28 11:13
这样修得收多少钱费用
我这边一个镇十几间电脑店没多少人会修硬件的!我的台式主板一般60到100不等 吧
作者: 736646038    时间: 2017-5-28 18:03
g41的板子现在真是没有修的价值了要价高了还不如换,修吧有时候很耽误工夫
作者: 堕落·红尘    时间: 2017-5-28 18:54
不兼用1600还是默认是1333要开机后设置??没遇过 只遇到过最大1333的板子
作者: why52368    时间: 2017-5-28 21:04
还真没注意过华擎的板没上内存电压这么高的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-29 08:50
lcg317745275 发表于 2017-5-28 17:25
现在的人不好忽悠了!你修的时候就站你不到1米的地方,睁大眼睛看着你生怕你宰他东西似的!加上我工作台 ...
可能环境问题,一般我都是二手替换板直接上,告知修板和换板价格差不多。替换下来的板修好接着备用下一次。
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-30 12:04
板子不支持1600的,最大支持1333的,双面单面都是1333的,双面不行“内存是好的",单面可以!
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-30 12:08
上了内存的,不过不上也是电压高,它的设计是它认为是好的内存之后才出正常的电压的,不是你说是好的它就认 的,当然说的是同样频率!就是本文说单双内存的问题了
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-30 12:09
轩辕思天 发表于 2017-5-29 08:50
可能环境问题,一般我都是二手替换板直接上,告知修板和换板价格差不多。替换下来的板修好接着备用下一次 ...
是啊!如果有二手板或者新板换的话我也是这样做,这样可以两赚了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 12:14
一般都这样干,客户在边上看着维修,总会要闹误会。
