联想G485 开机0.4
龚士洋
2017-5-27 16:41
联想G485 开机0.4
南桥上的电容去掉了。COMS电池换了。BIOS刷了 还是一样; 板子是集显的。各大供电都有。求大神指点下一步
TY14913639690
2017-5-27 16:50
一段简单的描述~我来看看大神怎么说的
aini3365338
2017-5-27 16:53
这种问题你先看看内存有没有过,内存拔掉电流是不是也是0.4
99435882
2017-5-27 17:04
路过看看 没有嗅到这样问题
H55
2017-5-27 17:23
没过 内存条吧,小伙子,, 拔掉内存条看下电流还是0.4? 检查内存条的工作条件。 DRAM RST 之类的 SMB 读没,还有CPU 的 内存 M-VREF ,M-ZVDDIO
QWER998456
2017-5-27 17:39
头疼
8810632
2017-5-27 21:51
看电流好像是CPU供电吧
