标题: 战神911进水不通电 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-27 16:37
标题: 战神911进水不通电
战神911进水不通电VIN只有5V,隔离出来了,但是全板的VIN都只有5V,那么只有2个可能了,断线了货中间还有转换保护,看图纸,VIN有一个三极管转换。这个三极管输入19V,输出只有5V。换个管子还是这样,之前修过技嘉台式机板子也是这样的问题,台式机板子我直接去掉三极管,3  4脚直接加O欧电阻就可以,但是这是笔记本,还是价格二极管,如图,待机正常,进系统正常,包机几个小时 没问题。
作者: jiafu000    时间: 2017-5-27 16:41
保护隔离管用二极管替代?
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-5-27 16:48
这是个三极管?有才
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-5-27 16:58
我的哥  你还是看看保护隔离,这样我也搞过但是插电池在插电源会短路看,只输出5V控制没有升压
作者: 明月维修    时间: 2017-5-27 17:06
这也行我的哥你太牛了
作者: 451317234    时间: 2017-5-27 17:11
这是雷神,你这样改,它会烧得你怀疑人生,这个是MOS管,
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-27 17:12
这样改不安全吧,还是查故障吧
作者: 许仙草大蛇    时间: 2017-5-27 17:13
这样就没有保护了 容易烧
作者: 416676219    时间: 2017-5-27 17:13
额,,,,,这都行,以后估计坏的一塌糊涂
作者: H55    时间: 2017-5-27 17:26
楼主比较猛。。。。。保护隔离 这样操作。。。哈哈
作者: 黄沙    时间: 2017-5-27 18:05
应该是G极电压不够不能完全导通吧
作者: 0910zhk    时间: 2017-5-27 18:07
思路清晰,值得学习
作者: QWER998456    时间: 2017-5-27 21:40
  这也行  就不怕啪啪啪哇
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-27 21:48
"价格二极管"就这样连接?你牛
建议"包机"久一点,电池不要上飞机
作者: huei55330213    时间: 2017-5-28 01:22
这样能充电吗?
作者: huhaju    时间: 2017-5-28 07:04
你居然这样改,不行啊,这样估计用不了多久要烧的
作者: 维客科技    时间: 2017-5-28 08:23
P沟道场效应管,这样改的话,不知道能不能充电。
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-28 08:42
看板号是广达的   没有丝印了 有点位图吗
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-28 08:46
楼主太猛。套路不一般。
作者: ikissmylove    时间: 2017-5-28 09:16
修好就行,要点赞的
作者: 飘落的枫    时间: 2017-5-28 09:53
查控制级啊  控制级多少V电压啊 ??
作者: fengqiang2011    时间: 2017-5-28 10:02
保护隔离用三极管的还没遇到过,这样直接等于没有了保护
作者: qinjunbiao    时间: 2017-5-28 10:09
技术高啊,值得学习。。
作者: guixu1741    时间: 2017-5-28 10:31
充电芯片小问题,楼主点子很好啊,我觉得不得烧。
作者: kxp521521    时间: 2017-5-28 10:34
以后灰回来的
作者: 王志佳    时间: 2017-5-28 10:40
你确定装上电池测试时间长了没问题
作者: 主角小子    时间: 2017-5-28 18:13
我只能说连新手朋友,连MOS管都找不到一个!关门离你不远啊!
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-29 09:15
跑3D2小时没问题了。运行1天 正常
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-5-29 09:25
电路基础好,可以改电路。
作者: zyqqhaige    时间: 2017-5-29 12:02
同时插电池和电源不会出问题啊?
作者: 风神一笑    时间: 2017-5-29 14:11
你不怕烧掉啊。。
作者: 陈禹    时间: 2017-5-31 16:21
猛一批,mos管改二极管
楼主猛一批
作者: xj900905    时间: 2017-6-1 07:08
这保护隔离  还是没通 啊
