标题: B75M-PLUS [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-5-27 15:48
标题: B75M-PLUS
故障;插内存报警,不插也报警
这样你们肯定以为不是BIOS就是内存供电有问题,这样你们就大错特错了
因为你能量到BIOS至身有多少电压,然后内存电压1.5    那就不可能是这些问题了
肯定是内存哪里短路照成断线了   我这个板就是238    239   这2个断线了    其中一个
作者: 1048414906    时间: 2017-5-27 15:49
在这里想拜个大师为师傅有没有
作者: yangtao3210    时间: 2017-5-27 16:07
有,修主板我不专业也就换个电容,刷个BIOS拜师学艺
作者: 二年级    时间: 2017-5-27 16:42
插不插内存都报警说明没有检测到内存,除了供电还有系统总线,SPD等。。
作者: sxd12    时间: 2017-5-27 23:39
是腐蚀了么
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-28 09:42
无图无真相,发技术帖子的时候最好是带有图片才好
