南岳军 发表于 2017-5-27 15:23
这个要看外设正常不
shu383507128 发表于 2017-5-27 15:21
苹果用win系统温度很高的,你看下MAC系统温度正常不
小莹虫 发表于 2017-5-27 21:23
1;你的是I7的 2:你用WIN系统(肯定高 还打游戏) 3风扇改常转吧 4;如果客户不接受 就放弃吧
H55 发表于 2017-5-27 19:17
苹果安装 WINDOWS 有些机型温度很高的。。。。。有的有很正常 ,搞不懂
