标题: 845主板严重电路故障!常见的问题! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2009-5-23 12:33
今天接到一块主板,845主板有一个管子坏了,后来换上去以后没多久,严重发热,我还看到了管子下面的锡溶化了,就跟热风枪吹的一样,还有烟!后来拨了以后,重新开机管子没烧,故障还是一样,CPU主供电的IC是KA7500C其它供电管子有两种型号一个是K3750 SRS2525L就是这样的管子组成了CPU主供电路。。另外发现CPU主供电,不过大的惊人达到了2。3V
作者: 我爱搞维修    时间: 2009-5-23 12:46
你说的是什么呀,,知七八糟的,你换的那管子是哪的,?
你咋啥也不说,,KA7500B下管用的不是场管,,是快恢复二极管,,懂不?发热的话看G极的NPN  PNP对管的控制电压对不?打输出的对地数值
作者: 万芯片    时间: 2009-5-23 13:57
我爱搞维修 发表于 2009-5-23 12:46 PM
问下二楼的,你怎么知道LZ说的KA7500C驱动的不是场管,是快恢复二极管,再说你说的那个快恢复二极管,好像也没有你的说的NPN PNP吧
作者: 张先生    时间: 2009-5-23 14:13
二楼说的没有错吧,我来给个截图,虽然不是这个板子的,但是用7500驱动基本格式是一样的。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-24 00:01
对,KA7500的CPU供电电路一般都是上管为N型MOS,下为快恢复二极管,P3用的多,个别P4用这种电路,譬如ESC p4x266
作者: 正大电脑    时间: 2009-5-24 05:48
二楼说的是检查控制G极的一对三极管 一只是NPN的(D882)一只是PNP的(B772)其中一只击穿 电压都不正常
