ZXCVWtest
标题: 联想S300笔记本不开机维修-己解决 [打印本页]
作者: Jh2009    时间: 2017-5-27 13:41
联想S300笔记本不开机,接到时取电池插DC电源,待机电流0.005A,按开机键无反应,拆机祼板开机正常,这下有意思了,难道就这样好了,量测开机键有3.2V,按开机键有电压跳变,量测恢复键也有4v电压跳变,装机一个一个的排线插,然后再开机,当插到键盘时不开机,经过多次验证确定是键盘的问题,更换键盘后故障排除.键盘引起开机不触发还是第一次遇到,分享给大家. 初步判断应该是键盘有短路,引起EC不工作.
作者: ①輩訾    时间: 2017-5-27 13:53
这种情况遇到过   DELL  HP  都遇到过
作者: szzbq    时间: 2017-5-27 15:03
键盘引起开机卡,进不了系统都遇到过
作者: a706323120    时间: 2017-5-27 16:49
细想一下 键盘导致不开机还是很多方法的 毕竟连接EC和电压
作者: aini3365338    时间: 2017-5-27 16:57
这种键盘引起的不开机的问题很正常,我还遇到过风扇卡logo的呢
作者: QWER998456    时间: 2017-5-27 17:42
   外星人还有不插键盘没公共点呢
作者: 杜俊岩    时间: 2017-5-27 18:11
想来到的事,都是有可能发生
