l浪子 发表于 2017-5-27 13:53
三板斧 干
哪三板斧句容诚信电脑 发表于 2017-5-27 16:11
扣上屏测了吗 GPU电压 要扣屏测的
天天向商 发表于 2017-5-27 13:37
电流现在维持在150毫安左右
天天向商 发表于 2017-5-27 22:30
没扣屏幕测试,那这么说电压都出来了
exe80901 发表于 2017-5-29 10:04
先测所有I2C阻值电压。复位等
天天向商 发表于 2017-5-29 10:27
有没有什么方向,比如先查哪一路的
exe80901 发表于 2017-5-29 10:36
I2C0-3 也就4组
天天向商 发表于 2017-5-29 23:03
有没有具体点的,比如i2c0-3是从哪里发出来的
250313118 发表于 2017-6-2 08:22
你300是正常跳变上去的吗? 是不是有短路?先拆了硬盘看能不能联机
天天向商 发表于 2017-6-2 16:47
正常跳变上去的,现在也是不联机
250313118 发表于 2017-6-3 08:04
强制dfu了吗? 我建议短硬盘供电开机看连机们 我遇过6s开机不连强制也不联 拆下硬盘就联了
十在不行 ...
617191493 发表于 2017-6-3 14:09
两条路 先确认机器是否联机 gpu供电出现就要亮屏 为何不亮 当然是最后功能芯片自检不过关 测量 ...
天天向商 发表于 2017-6-3 15:38
好的,我试试,其实是只有上150毫安
正常跳变上去的,现在也是不联机
