标题: 联想SL410K(广达GC2 独显)开机电流到0.4A立马掉到0.01A [打印本页]
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-27 13:20
裸板测量开机瞬间各电感都有电压,拿掉CPU开机可以坚持30秒再掉,测量电压都正常,量CPU电源好和时钟也正常但没有复位,怀疑BIOS问题,拆下BIOS(U34 25L1606)芯片放到读写器怎么也认不到芯片,从料板拆一个很快就认到了,写好装上开机故障依旧,把主板电池放电再开机,奇迹般的显示了,再把原机BIOS芯片装上变成不开机,晕!原机BIOS芯片挂了。
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-27 13:46
动BIOS的时候,或者主板的时候记着一定要把电池取下来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-27 15:55
BIOS芯片损坏  还不多见  这里的电流也不大  也会坏  可能是芯片本身的质量问题
作者: 明月维修    时间: 2017-5-27 17:33
南桥BIOS问题吗
作者: sxd12    时间: 2017-5-27 23:32
好奇葩的故障。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-28 12:19
bios一般都是程序损坏,bios本体芯片损坏的还是少见哦
作者: bellert    时间: 2017-6-10 14:38
最后是BIOS坏的!
