标题: 联想V460(LA46 独显)开机电流跑1.4A无显示 [打印本页]
作者: xiaohui123    时间: 2017-5-27 13:19
裸板测各个电压都有,时钟复位也正常,电流一次跳变,刷BIOS依旧,测单桥(HM55)的1.05V供电正常,测对地电阻只有1欧姆,而且温升很快,果断地换掉单桥后显示正常。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-27 15:57
一天发这么多  水贴  号是不是不想要了
作者: 逆風飛揚    时间: 2017-5-27 15:57
短路了 肯定换
作者: 明月维修    时间: 2017-5-27 17:31
短路烧坏桥了
作者: sxd12    时间: 2017-5-27 22:38
一看就是老司机,短平快
作者: 斌、    时间: 2017-5-29 14:02
学习。。。。。。。。。
