- 积分
- 156
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-5
- 精华
发表于 2017-5-27 12:56:12
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
两块同一型号的梅捷SY-I6H-L主板,都是无CPU电压,CPU供电管理芯片为RT8859M。其中一块更换49和50脚的220K电阻后修复亮机,经测量Vcore为0.8V,EN为1.07V,PWM为0.35V,第49和50脚的电压为0.9V左右。
另一块板各种电压如内存桥等都有,但是CPU供电管理芯片的49和50脚测量电压为11.8V,EN为1.06V,PWM为1.8V,Vcore为0.2V。开始以为49和50脚的分压电阻坏了,拆下,因找不到220K电阻,所以换上两个470K的,上机测量49和50脚的电压还是11.8V,再回去测量一下拆下的两个220K电阻阻值是正常的。这个电压不是由外部提供给管理芯片的吗?请教一下为什么会这样?是管理芯片的原因吗?50脚TONSET是什么作用?附图
RT8859.pdf
728.67 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
