标题: 大家帮我看下这个公共点电压是怎么被拉低的 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-5-27 12:30
看下面的图,19V从PJ2过来,经达PD8还是19V,到达PQ22后1.2.3脚变成了4V,4脚也是4V。断开PR213,公共点变也了19V正常,4脚24V也正常了,测量公共点电压,阻值正常,请问这个问题要怎么维修,大家给点建议
作者: 技佳55    时间: 2017-5-27 12:31
是什么 拉低了,公共点电压
作者: 技佳55    时间: 2017-5-27 12:40
直接短接PQ22也没有问题,19V正常过来
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-27 12:43
PR213后极对地阻值多少?看图看到5个电容PC2 PC140 PC141 PC117 PC118,还有充电上管
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-27 12:43
拆了电池放电管
直接跳过隔离通电,观察电流,后级是否存在短路
作者: zflzxxxx    时间: 2017-5-27 12:46
先排查待机,在有一个笨办法,把每个供电的上管一个一个的拆
作者: wengshaosi    时间: 2017-5-27 13:35
pq1 pq20 pq21 PQ22不行可能是充电芯片的问题!
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-5-27 14:01
感觉是充电芯片
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-5-27 14:04
是不是后继电容短路啦
作者: 二年级    时间: 2017-5-27 14:09
更换 PQ22试。
作者: 陈庆林    时间: 2017-5-27 14:15
我也修过这种问题,芯片,隔离管也换,没搞好,最后直飞线,叫客户不用电池,插电源正常用。
作者: zhouyafeng    时间: 2017-6-4 09:20
直接拉过来可以吗
作者: xing0217    时间: 2017-6-4 17:21
今天修到一例也是B+没出19V是二修机,不稳定。最后查到是6脚的ACDET分压电阻故障。
