标题: ASUS9100时开机时不开机 [打印本页]
作者: 光之风    时间: 2009-5-23 11:43
标题: ASUS9100时开机时不开机
早几天接几台, ASUS 9100的机器, 据客户说公司有一批的电脑都是这问题, 有时候能开机有时候又开不了机, 上电一看待机正常, 按了开关不触发, 查开机条件正常, 就是触发不了, 后来发现南桥旁边的32.768K晶振 电压时有时无,工作不正常, 有时触发有不触发,查看晶振周伟电路OK,于是做了南桥故障依旧, 请问下有人修好过此类故障么, 帮帮忙都说下怎么修好的
作者: 光之风    时间: 2009-5-28 18:57
运气好, 换过南桥就OK了
作者: 二手烟幕弹    时间: 2009-5-28 19:12
请看一下我曾发过的贴子,不过是华硕A3000的,和你一样的问题换晶振搞定·!
作者: 光之风    时间: 2009-5-29 10:16
换南桥也只修好一台而已, 还有几台不行啊,楼上的兄弟 加个QQ393980917聊聊好不, 帮帮忙
