监控问题
维修之弟
2017-5-27 10:24
监控问题
一朋友门店叫去看监控 原来有16个头 有3个头没图像 说是自己换过好的摄像头都不亮(之前去修过一次 拆下另个头换上去亮了)想想认为是摄像头电源问题 带几个电源去 到了看看 这监控摄像头是没有独立电源的 (客户以前自己TB 买 给别人装的 )看线路没电源 没弄过没思路。。。(BNC模拟头)各位给点排除思路
恋缘梦
2017-5-27 10:29
那就是共用电源的,用万用表测不亮的这头有电压不?直接短接监控线,看通不,反正很简单,无非就没电,线断了,摄像头坏了
维修之弟
2017-5-27 10:35
没电源的头电路是录像机供电还是哪里?好多头都从吊顶上接出来 看了1.2个头好像都是一条线到摄像头分作2 接入BNC头及电源接口
龙缘盼盼
2017-5-27 11:43
模拟的很简单啊 头 线 和电源。。没单独供电就是集中供电的 一般都是线坏了。
风火轮
2017-5-27 12:51
集中供电距离远了末端达不到12V电压了
维修之弟
2017-5-27 14:29
集中供电是录像机供电的吧?一年多了24小时开机 好多线都过吊顶 没发换线。。。。。
reght3
2017-5-27 14:29
先用万用表测测电压。
“晴天、雨
2017-5-27 16:46
你说的意思是不是每个枪都是网线转POE的?没看懂你所描述的
维修之弟
2017-5-27 20:10
不是POE供电 是线到摄像头 再分BNC头 信号和电源2个接口
维修之弟
2017-5-27 20:13
不是POE供电 是线到摄像头 再分BNC头 信号和电源2个接口(BNC头就是老式模拟信号的摄像头)
维修之弟
2017-5-27 20:15
周春雷
2017-5-28 07:03
个人意见,维修模拟的首先去终端找问题,现用万用表打供电12v,集中供电如果没电,查12v电源,如果12v电源有电,说明供电的线断路,一般室内不会断,换个按头或许就好了,
wqj303
2017-5-28 10:23
换成网络的 模拟的 都淘汰了
鑫尚科技
2017-5-28 21:00
先用万用表测测电压
バ幸福De右岸
2017-5-29 17:34
先看看电压有没有达到12v吧
tommy868
2017-5-29 20:25
修东西 首先思路要清晰,楼主 可以先把 有问题的摄像头 独立给他供电 看看有没图像。模拟 线路好查
Mr.Monkey
2017-5-31 11:58
集中供电距离远了,末端达不到该有的电压。。测测
马立东
2017-6-1 18:02
网络的问题吗
fsh6515212
2017-6-3 09:11
查POE供电或者集中供电
sxd12
2017-6-8 23:42
一般集中供电问题
wfxlp
2017-6-9 09:27
12V集中供电,就是搞一个12V的大电流(10A、15A、40A等等)开关电源,所有摄像头的电源线都集中接到12V接线端上。
可用单独的12V电源试机,就可判断是否是电源的问题。
