标题: iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示故障维修 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-5-27 09:14
  机器型号:iPhone6S Plus
  故障现象:手机黑屏,屏幕无显示。
  维修过程:
  收到客户一台iPhone6S Plus,描述说屏幕不显示,手机黑屏。拿到机器后,先测试确认故障,同客户描述的一样。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图1
  接下来拆机,先测量主板,发现故障点以后,使用蓝锐图纸,找到故障相通的点位。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图2
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图3
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图4
  正常情况下这个故障是需要重做CPU才可以解决的,这里咱们选择另一种处理方法,不拆CPU,直接飞线解决。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图5
  先找个报废的U来演练下,需要刮到如图所示的点位飞线,这就要求有一定的手工才可以。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图6
  没有高端打磨机的话,那就需要小心点,注意不要刮的太深。挖到点位以后,飞线,然后再用绿油固化好。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图7
  飞好线,处理完成后,开机测试,功能一切正常。
iPhone6S Plus手机黑屏 屏幕无显示维修 图8
  至此,iPhone6S Plus手机黑屏,屏幕无显示故障维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6S Plus系列专题帖
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
  iphone无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32532-1.html
作者: yblnm    时间: 2017-5-27 09:45
看不懂啊!
作者: 337019192    时间: 2017-5-27 09:56
牛比。刮骨疗伤。没点手工真别动...不过再讲讲是怎么确定是那个点就好个了
作者: lidanfg    时间: 2017-5-27 10:08
图纸上有的,就是外围的点,在暂存上可以打磨到点位的,这样能避免拆U。
作者: 摩托骡拉    时间: 2017-5-27 10:25
是看不懂哦
作者: 多多    时间: 2017-5-27 10:42
厉害了我的个乖乖,这个比拆u麻烦啊
作者: 最爱雨茶    时间: 2017-5-27 11:14
这样不会把u刮坏吗?是那个问题导致黑屏?看不懂!
作者: 源仓a    时间: 2017-5-27 11:26
图像输出信号无穷大了,虚焊或断线了。却实高手啊。
作者: 恋情2013    时间: 2017-5-27 11:34
高手在民间呀
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-5-27 11:40
图文来自今日头条
作者: --期待—    时间: 2017-5-27 12:03
看不明白
作者: xxyfree    时间: 2017-5-27 12:30
这个高手了 以前T43 南桥死机 用过这个方法  不过比这个简单
作者: 谢庚武    时间: 2017-5-27 12:37
高手啊,这是什么问题导致这样问题的?开机电流怎么跳的?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-27 16:13
这种修法  论坛上有挺多成功的案例了
作者: 修本本。本本修    时间: 2017-5-27 20:16
这是转载的吧
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-27 23:13
修本本。本本修 发表于 2017-5-27 20:16
这是转载的吧
是转载的,来源今日头条。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-27 23:14
这个挖洞技术确实高。。。可惜是转载的,不然给您加分啦。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:39
iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
