标题: win7安装守望先锋失败如何解决 [打印本页]
作者: 奥比岛1    时间: 2017-5-27 09:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-27 10:59
现在的系统都是sp1以上无需安装把。
现在的系统都是sp1以上无需安装把。
作者: 神奇连    时间: 2017-5-27 20:02
是不是配置没达到游戏的要求呢
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-30 12:34
这个应该是从其它网站复制过来的!应该是几年前的帖了
作者: 我市    时间: 2017-5-30 14:05
现在1 系统估计不需要这样 装了吧
作者: axinxkx    时间: 2017-5-30 14:54
谢谢楼主分享
作者: 阿龙阿龙    时间: 2017-5-30 20:03
谢谢楼主分享
作者: shipeng420    时间: 2017-5-30 22:17
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-5-30 23:40
游戏安装失败,极为少见,尝试看下显卡驱动是否正常。
作者: 王泽    时间: 2017-5-31 18:06
谢谢 楼主分享给我们
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-1 11:18
厉害了 论坛都 发展到游戏安装了 强大的
作者: amitayus    时间: 2017-6-1 14:30
可以    的   楼主
作者: zxw854444296    时间: 2017-6-1 15:33
谢谢楼主了
作者: King0011    时间: 2017-6-1 15:38
这个比较器什么意思呢?把pu1b pr17直接拆掉能行不
作者: 杜俊岩    时间: 2017-6-1 15:44
谢谢 楼主分享
作者: 杜俊岩    时间: 2017-6-1 15:45
应该是几年前的帖了
作者: qq623348151    时间: 2017-6-2 18:46
一般不存在这个问题吧。 多换几个系统应该可以处理的。要么就是游戏注册列表在别的盘隐藏没卸干净? 用新盘能装么。
作者: limingyue    时间: 2017-6-3 10:31
我的是能安装,就是键盘颜色变换不了
作者: 光明傲雪    时间: 2017-6-3 10:39
这个提示很明显,系统版本过低,解决办法进行win7系统更新,更新到sp1以上才行,或者下载最新的win7克隆盘在安装即可
作者: wkj0822    时间: 2017-6-3 11:38
这个。。。。算问题么。
作者: wenchengjun    时间: 2017-6-3 13:17
我属于游戏小白
